ik rijdt ook rond met een Hif44 en geen problemen met afstellen.
er is mischien iets mis met de luchtaanzuiging rond je carb?
zit er olie in je dashpot?
Hallo Hanz,
De pakkingen rond de carb zijn allemaal nieuw, sluit allemaal goed aan en daar mankeert niks aan.
Ik heb dit probleem ook niet eerder gehad. Dit is nu mijn derde mini met een hif44.
Ik moet dus de co schroef helemaal indraaien om de co goed af te stellen. Dit is raar want normaal is dit niet het geval. En nu vraag ik mij dus af hoe ik dit kan oplossen.
Sebas
Draai eens aan de mengselschroef zonder de dashpot, dan kun je namelijk zien of de sproeier al dan niet beweegt.
Heb de dashpot eraf gehaald. Vervolgens de co schroef ingedraaid en dan gaat de sproeier netje op en neer.
Dus je zou zeggen dat het goed werkt.
Als je de co schroef indraaid gaat de sproeier naar beneden en krijg je een hoger co toch??
Zou het anders aan de naald kunnen liggen? Zit een veel voorkomende naald in die bij 1275 cc motoren in combi met een stage 1 kit genruikt wordt. Weet ff de naald code niet meer uit mijn hoofd.
Wie heeft er nog goede raad?
Bedankt
Ik heb even je dubbele post weggehaald
Voor de naald kun je misschien even in dit topic kijken:
viewtopic.php?p=19625#p19625
of deze specifiek over stage 1 met open lucht filter:
viewtopic.php?p=70558#p70558
Sorry voor de dubbele post!
Ik ben bekend met het programmatje winsu! mooi hoor. Ik heb net even gekeken en in mijn mini zit een BDK naald. dit is een veel gebruikte naald bij mijn setup. Tevens is deze naald in het onderste gebied best wel `rijk`
De naald is dus goed! Maar snap niet dat ik de co niet hoger krijg. Een dezer dagen maar eens een carb over bouwen, kijken of het met een andere carb wel gaat. Lijkt mij niet want die heb ik ook al open geschroeft en deze is precies het zelfde als bij de carb die er al op zit.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes en bedankt,
Sebas
Ingediend door Mini Martin op za, 17-01-2009 20:32
sebastiaan.keijzer schreef:
Hallo Allemaal,
Ik wil de co hoger zetten maar dat wil niet lukken. De co schroef zit helemaal ingedraaid maar dan nog is de co te laag.
Hoe heb je dit gemeten dan?
Mini Martin schreef:
sebastiaan.keijzer":35uow0ny]Hallo Allemaal,
Hoe heb je dit gemeten dan?[/quote:35uow0ny]
Ik heb de kleur van de bougie bekeken en zodoende is het duidelijk dat de co te laag is.
Ik heb gister avond het bimetaaltje en de sproeier uit een andere hif44 overgezet. Hij loopt nu een stuk beter en ik kan de sproeier ook verder naar beneden draaien. De sproeier die eruit kwam was net iets langer als degene die ik er nu in gedaan heb.
Ga vanavond ff een stukkie rijden en ga dan weer ff de kleur van de bougies nakijken.
Sebas
Ingediend door Mini Martin op zo, 18-01-2009 13:32
Dus de kleur van de bougie bepaald de co-waarde.
Vindt ik knap, want de bougie is al verkleurd en ingebrand.
Je leest er verder helemaal niets vanaf, behalve dan of je mengsel te rijk of te arm staat.
Maar het daadwerkelijke CO lees je er niet mee af.
De makkelijkste manier zonder waardemeting is even de CO-afstelschroef helemaal in te draaien.
Vervolgens draai je de schroef twee slagen terug (omhoog dus)
Zet het toerental van de lopende motor op 1000 rpm met de aanslagschroef.
De CO-schroef dusdanig omhoog schroeven dat het toerental oploopt.
Als het goed is staat het CO zo goed. Maar als de motor nog onrustig loopt kan het helpen als je de instelling van de CO-schroef nog iets bijstelt.
t de co bedoelde ik dus het mengsel. Sorry als ik onduidelijk was. Maar de schroef waarmee je het mengsel stelt ik ook de schroef voor de co vandaar misschien de verwarring.
Bij mij staat het mengsel dus te laag waardoor het motortje dus niet echt lekker loopt.
Heb nu een andere sproeier erin gezet en nu hoef ik de mengsel schroef niet helemaal meer in te draaien wat ik daarvoor dus wel moest.
Ik ben nu aan het werk en kan dan moeilijk de kleur van de boegie bekijken maar dat doe ik dus vanavond nog even.
Bedankt,
Sebastiaan
[size=85:3ryudeou]e post verwijderd, quote aub alleen het hoognodige - Crispy][/size:3ryudeou]
ik heb ook een probleem,
mijn hif44 stage 1 met BDP naald wil alleen maar lopen als hij op zijn rijkst is afgesteld en 90% choke krijgt. als ik dan ga afstellen naar armer dan gaat ie gewoon uit.
ik weet hoe je begint met afstellen, co schroef helemaal op zijn rijkst en dan 2 voledige slagen linksom (armer) dan zou hij moeten starten, doet hij dus niet. Alleen maar op zijn rijkst.
ik krijg hem dus niet fatsoenlijk.
Please help me!!
RE: probleem met hif 44
Ingediend door sebastiaan.keijzer op ma, 12-01-2009 19:49
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn hif 44.
Vandaag heb ik een service kitje gehaald en deze erin gemaakt maar dit maakt geen verschil. In de service kit zit geen nieuw bi metaaltje. Zou het kunnen dat het bi metaal kapot is? Ziet er verder nog goed uit! Heb het bi metaal vergeleken met een ander hif 44.
Wie heeft er goede raad voor mij?
Bedankt,
Sebastiaan
