RE: Probleem met hondebot en vraag filterbox
Ingediend door Ronny op za, 14-07-2012 23:34
Het potje is een vacuum klepje dat bij een lage temperatuur afsluit door de
onderdruk vanuit het spruitstuk. Als de temperatuur oploopt dan gaat deze weer open.
Ingediend door Morten op za, 14-07-2012 13:58
Ola,
Ik heb een probleem, gister is de bout die door mijn hondebot het motorblok in loopt gebroken. Ik ga deze met geen mogelijkheid meer uit het blok krijgen volgens mij, hoe kan ik nu toch mijn blok aan de bovenkant vast zetten? Zijn er aftermarket extra motorsteunen of iets in die richting? En kan ik het hondebot eventueel iets verlengen dat ik het gat dat iets verderop zit kan gebruiken?
Ook heb ik een vraagje over mijn filterbox, wat is het "potje" dat aan het "tuitje" vast zit (linksonder op de foto)?
Het gaat overigens om een SPItje
Groetjes Maarten
