het kan te maken hebben met je koppelingsvloeistof... Heb je je koppelingssysteem al een keer goed ontlucht? Zou best kunnen zijn dat je dan van alle problemen af bent.
Ingediend door Roque79 op zo, 25-09-2005 22:41
Het kan je drukgroep zijn als je een metro blok heb.
Of je moet het zaakje ontluchten helpt ook(zoek en gij zult vinden.)link
hij lijkt me eerder dat er iets tussen de verbinding pedaal<->koppelingscilinder iets niet goed zit, mischien zit er iets scheef of is er iets verbogen, waardoor het af en toe klem zit. deze kun je in de mini vinden, gewoon het koppelings pedaal volgen, dan zie/voel je vanzelf het scharnier punt.
succes!
RE: Probleem met koppelingspedaal
Ingediend door jolanda op zo, 25-09-2005 22:05
... Is er iemand hier die weet wat dit kan zijn, waar ik het kan vinden en hoe het op te lossen is??
Ik heb gezocht op het forum, maar kan het niet echt vinden... Het probleem is het volgende:
Als ik mijn koppelingspedaal in wil drukken, krijg ik hem niet naar beneden! Soms moet je dan echt een flinke trap op het pedaal geven om hem naar beneden te krijgen. Het schakelen gaat wel goed, daar heb ik geen problemen mee.
Nu zijn wij niet zo heel erg technisch, en weten dus ook niet waar we het moeten zoeken onder de motorkap
Ik hoop dat iemand ons hiermee kan/wil helpen!!
Groetjes Jolanda
