RE: Probleem met remdruk
Ingediend door metrodriver op wo, 20-06-2007 21:02
mini-rulez schreef:
Van de week heb ik een noodstop moeten maken. Daarna zag ik wel wat witte rook uit de uitlaat en verdacht al meteen de rembekrachtiger. Is dit inderdaad het probleem?
## ik heb dit zelf nooit meegemaakt, maar de 'witte wolk' in de achteruitkijkspiegel en tegelijk remproblemen heb ik genoemd zien worden bij een remkrachtversterker die defect is en de remvloeistof doorlaat naar het motorblok (via de vacuumleiding die de bekrachtiger-trommel doet functioneren) met als gevolg remvloeistof die mee wordt verbrand (met de witte wolk uit de uitlaat als resultaat)
of er meer remproblemen zijn weet ik zo even niet, maar de bekrachtiger is stuk dus..
En waar moet ik het in zoeken? Ik heb nog geen tijd gehad om onder de kap te duiken dus weet niet of er een slang los is of is gescheurd ofzo...
## je moet natuurlijk wel beginnen met *zelf* te kijken..
Kan ik tijdelijk ook de rembekrachtiger (als dat de veroorzaker is) ontkoppelen?
## dat zou ik even *uit het hoofd laten*..
repareer die kar, laat hem repareren of laat hem staan.
meer mogelijkheden zie ik niet..
p.s.: hoe is het met het nivo in het voorraadvat remvloeistof? dalende??
Ingediend door mini-rulez op di, 19-06-2007 18:03
Haai,
De zoekfunctie heeft mij niet wijzer gemaakt dus ik stel mijn vraag hier. Het betreft een Mini 1000 uit 1990 met schijfremmen voor en rembekrachtiging.
Als de motor uit is heb ik een vrij hard aanvoelend rempedaal, zodra de motor loopt verlies ik alle druk in het pedaal en heb ik geen remmen meer. Ik trap dan tot op de bodem zonder weerstand en echt vertragen doet de auto niet. Het waarschuwingslampje voor de remdruk brand overigens niet, en werkt prima. Van de week heb ik een noodstop moeten maken. Daarna zag ik wel wat witte rook uit de uitlaat en verdacht al meteen de rembekrachtiger. Is dit inderdaad het probleem? En waar moet ik het in zoeken? Ik heb nog geen tijd gehad om onder de kap te duiken dus weet niet of er een slang los is of is gescheurd ofzo...
