Bij het olie verversen heb ik de kleppendeksel behoorlijk gevuld (tot het er mijn uitloopt), maar dat kan toch niet tot gevolg hebben dat er olie in de cilinder komt?
Ingediend door mini_man op do, 23-07-2009 21:50
Je hebt toch niet de mini zo vol gegooid dat de olie tot aan de rand van de kleppendeksel stond? Er gaat zo'n 4.5 a 5 liter in.
Wat is precies die 'witte waas in de olie? Kun je dat misschien wat beter omschrijven? Als je er nieuwe olie in doet dan zal deze er erg schoon uit zien, als je olie pijlt. Misschien verwar je dat met de witte waas.
En liep de mini voorheen wel goed?
Ik heb in de kleppendeksel iedere keer gevuld totdat het er bijna overheen liep.
Dacht dat het geen kwaad kon.
Na wat onderzoek werk start de mini weer.
Op 1 of andere manier is er ook olie bij de boegie gekomen en daardoor startte de mini niet. Ik heb de boegies helemaal olie vrij gemaakt en toen startte de mini wel.
Ik vraag me wel af hoe die olie bij de boegies komt??
Die witte waas kan ik alleen maar op de volgende manier omschrijven.
Als ik de oliepijl stok eruit trek, dan zie ik aan het puntje de olie en door de olie een witte waas. Misschien is het het opschuimen van de olie?
ik neem aan dat je oliepijstok netjes in het midden tussen min en max aangeeft???
stel ook eens je kleppen dat kan heel veel uitmaken...
Ja vandaag naar de RDW geweest en het chassisnummer zit erin.
De mini startte weer helemaal goed, dus zal wel iets te maken hebben gehad met het te snel inschenken van de olie.
Ingediend door _mini_cooper_ op vr, 24-07-2009 19:49
gelukkig toch nog goed gekomen
RE: Probleem met starten
Ingediend door Sebastian op do, 23-07-2009 21:12
Goedenavond,
Mijn mini was bijna klaar voor APK, maar mijn mini wil nu niet meer starten.
Ik vermoed dat het de koppakking is, maar ik weet niet of een mini dan niet meer wil starten.
Toen ik hem probeerde te starten lekker of ie net niet aan wilde slaan, dus net wel, maar toch net niet(hoop dat ik duidelijk ben).
Even gestopt en toen wilde hij helemaal niet meer aanslaan. De motor draait wel.
Als ik de oliepijlstok eruit haal zit er in de nieuwe olie een witte waas.
Als ik de bogies eruit haal zit, dan die de boegie aardig onder de olie.
Wil kan mij helpen????
Om het drama nog groter te maken moet de mini morgen naar de RDW naar een nieuw chassis nummer.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!!!!!
