Controleer eerst of ie wel op het juiste moment ontsteekt. Zet de zuiger van cylinder 1 op zijn hoogste punt (cylinder dichtst bij de radiator) en kijk dan hoe je onsteking staat.
De rotor moet mini of meer op 10 over 12 staan en dat is dan cylinder 1. Zoals je dan al zegt is de volgorde 1342 en de rotor draait linksom.
Zet de boel zo inelkaar en laat dan iemand starten, als je geluk hebt start ie, maar doet ie dat niet verdraai de verdeler dan voorzichtig linksom of rechtsom. Je hoort vanzelf of de motor wil aanslaan of niet.
Succes
RE: Probleem met starten door timing
Ingediend door MiniJasper op wo, 20-09-2006 15:24
Hallo Allemaal,
Ik ben de trotse eigenaar van een mini 1300,
Na een hoop sleutelen en restaureren ben ik nu toch bij het moment van starten, echter start hij niet.
Bij de normale volgorde van de bougiekabels, 1342 tegen de klok in, met nummer 1 aan de rechterkant als je voor de auto staat, kreeg een grote klap uit de motor, door de carburateur. backfire dus.
Nog een keer goed alles nagelopen, en nu heb ik de bougiekabels een halve slag verdraaid op het verdelerkapje, kabel 1 is nu de meest linkse kabel.
Weer opnieuw de ontsteking gesteld en alles zou goed moeten zijn. echter als ik hem wil starten, en hij dreigt het net over te nemen van de startmotor (die draait dan vrij) komt er bij het in en uitlaatspruitstuk van alles uit de motor, allemaal rook, en plofjes, maar ik durf dus niet door te gaan op dat moment.
De uitlaatgassen komen dus niet bij de uitlaat eruit, maar ik denk bij de inlaat...
Als ik hem nog verder wil gaan laten starten heb ik het idee dat ik dingen goed kapot maak.
Door de vorige eigenaar is de nokkenas, en de nokkenas aandrijving vervangen, voor een piper270 en duplex timing gear. het blok heeft nog niet gestart sinds dat is overgezet. Zelf heb ik nu de bougies, contactpuntjes, condensator en verdelerkap vervangen. ik heb dus al explosies in het motorblok, alleen niet echt goed lijkt het
Harstikke bedankt voor het lezen en jullie antwoorden Groeten!
Jasper
