Ik gok (gezien jouw verhaal en de weersomstandigheden) vocht in de verdelerkap...
Ingediend door paul engel op do, 07-12-2006 20:25
oke bedankt. nu mijn volgende vraag hoe ziet die verdelerkap eruit? en is het genoeg als ik hem gewoon droog maak?
De verdelerkap is dat ding in het midden voor je motor. Er zitten 5 kabels aan en is meestal bruin of zwart.
Bij elektronische ontsteking zit hij met 2 schroefjes, bij punten ontsteking zit hij met 2 beugels vast.
Als je de verdelerkap eraf haalt en je maakt hem droog met wat keuken papier of iets dergelijks en je spuit hem in met WD 40 (ook ff nadrogen is verstandig) zou het vocht weg moeten zijn.
Als je besluit hem er helemaal af te halen ( om hem binnen droog te maken bv), merk dan met een lak stift of blunderlak (tip-ex ) de kabels zodat je weet hoe ze er op zaten. Je zal niet de 1e zijn die niet meer weet hoe ze weer terug moeten...
RE: probleem met weg rijden
Ingediend door paul engel op do, 07-12-2006 18:32
hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn mini. het volgende is het geval.
ik wil vanochtend naar mijn werk rijden met de mini. hij starten al iets wat moeilijk, toen ik de shocke uittrok viel de motor uit. daarna nog een keer geprobeerd nu de shocke niet helemaal uit maar een beetje. maar de motor stotterde en stopte er weer mee.
ook als ik vol gas geef in zijn vrij krijg ik heel weinig toeren.
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? en hoe ik dit op kan lossen?
alvast bedankt
mvg
paul engel
