Probleem opbouwen gearbox A+
RE: Probleem opbouwen gearbox A+
Vandaag ben ik begonnen aan het opbouwen van de versnellingsbak. Nadat alle assen waren geplaatst en op moment gezet constateer ik dat er veel speling zit tussen het tandwiel van de eerste versnelling en het lager. Nadat alles weer uit elkaar is gehaald heb ik de dikte van het tandwiel en de bus gemeten. Het verschil komt overeen met de speling van 0.3mm. (zie foto's rode pijl, niet de groene pijlen)
Weet iemand hoveel de speling maximaal mag zijn? Indien 0.3 inderdaad te veel is, moet dan de bus, tandwiel of beide vervangen worden.
