probleem probleem uitlijnen
RE: probleem probleem uitlijnen
hallo jongens vandaag de van op ze pootjes gezet subframen e er onder en wielen er op
maar nu kom ik tot een rare ontdekking dat me linker voorwiel tegen het voorscherm aankomt als ik het stuur naar rechts doe
als ik me stuur naar links doe komt het rechterwiel niet tegen het voorscherm dus ik dacht even meten van voorwiel naar achterwiel
kom ik tot de conclusie dat deze maten niet gelijk zijn terwijl dit wel zo zou moeten zijn +-1 cm verschil wat zou hier aan de hand kunnen zijn ik kan niks ontdekken aan krom ofzo iets
owja ik heb 10 '' weller velgen en schijrremmentjes er op zitten
zit er nog iets van verstelbaar wielophangingsspul op??
controleer ook eens of je spoorstangen nog goed zijn en goed vast zitten.
deze zij recht en zitten allebei goed vast de kant die afwijkt staat tever naar voren als ik de stang losmaak dan krijg ik de maat wel is een verstelbare spoorstang misschien een heel middel of gaat ik hier andere waardes mee beïnvloeden
