Een classic Mini heeft achter geen remschijven, dus ik weet niet of dat een vergissing is of dat je een New Mini hebt?
Indien je een classic Mini hebt denk ik dat het hangende remblokken zijn van de voorremmen. Mogelijk zijn daar de remblokjes van vervangen zonder "vet" aan de achterkant zodat ze niet aan de zuigers kleven.
Hierdoor heb je dan steeds vrijving en worden de remmen heet.
Lijkt mij niet meer dan normaal dat ook remolie uitzet wanneer het heet wordt wat dan lijd tot een heel hard rempedaal.
Indien je een New Mini hebt en wel schijfremmen achter hebt gaat het verhaal als nog op maar dan kan het ook je achterrem zijn.
RE: probleem remmen lijken te blokkeren
Ingediend door Marjo op di, 23-06-2009 22:53
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik een mini gekocht. De achterremschijven en remcilinders zijn vervangen omdat ze op waren. Daarna is alles ontlucht en is er nieuwe remvloeistof ingegaan.
Sinds kort doet mijn mini heel raar. De remmen doen het goed, maar als ik een paar keer geremd heb tijdens het rijden lijkt het of er iets blokkeerd. De mini wil dan echt niet meer vooruit komen. Je hoort dat het motortje zijn best doet om vooruit te komen, maar hij wil niet meer harder dan 60, en na een poosje niet meer harder dan 40. De rem wordt dan keihard en ik kan hem dan bijna niet meer intrappen. Als ik bijvoorbeeld de koppeling intrap om over te schakelen valt hij bijna stil omdat hij zo hard afremt. In zijn vierde vernelling valt hij helemaal weg en komt niet meer vooruit. De handrem is het niet want die is al weggehaald. Wat kan de reden hiervan zijn?
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen en mij tips of adviezen kunnen geven.
Alvast bedankt!!
Groetjes Marjolein
