probleem schroefdraad vliegwielhuis
RE: probleem schroefdraad vliegwielhuis
Ik heb vanavond iets ongeloofelijks dom gedaan.......het janken staat me nader dan het lachen.
Wat is er gebeurd?;
Deze week had ik blok uit mijn auto getakeld ( dank aan racing green) om het schoon te maken, de keerring bij de koppeling te vervangen en heel het blok weer verven.
Kon ik van Thijmen (of was het nou van Sebastiaan, in ieder geval, beide bedankt)) zijn poelietrekker lenen en ben ik lekker aan de slag gegaan.
Wok eraf, vliegwielbout eraf, extra ring eraf, maar nu komt het........ik zet die poelietrekker erop, zet h`m goed in het midden, draai de drie bouten voorzichtig aan en begin aan de middelste bout te draaien..........zonder dat ik de vliegwielbout er terug op had gedaan!
En wanneer kom je daar dus achter?Inderdaad, als je lekker aan het draaien bent aan je ratel!
Gevolg; een stukje (ongeveer 5 mm) van het schroefdraad van de vliegwielbout is naar de knoppen (maar da`s niet zo heel erg), maar ook een stukje van 5 mm IN het vliegwielhuis!
Ik heb heel de buurt bij elkaar gescholden, gaten in mijn betonnen vloer gemept met een rubberen hamer en het zweet staat me nu nog op mijn rug.
Na "even" af te koelen buiten, zie ik nog maar een paar oplossingen;
1- Ik probeer met mijn dremel dat stukje van 5 mm in het vliegwielhuis mooi glad te schuren en probeer met een nieuwe bout of dat nu wel lukt.
2- Iemand moet een juiste maat tap hebben en deze er voor mij in willen zetten.
2- Ik moet heel het blok open maken, de oude krukas eruit slijpen en een nieuwe plaatsen.
3- Ik koop een tweedehands SPI blok waar ik de toestand niet van ken.(Het huidige blok liep zooooooooo lekker soepel)
4- Ik verkoop heel mijn restauratieproject en hang me daarna op aan de hoogst mogelijke boom van schaamte.
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt en weet er een oplossing voor?
Ik hoop echt dat iemand me kan helpen, want dit is zo enorm balen. :'(
ik denk met je pech, dat bij de laatste optie de tak afbreekt waar je aanhangt...
ik zou de draad zien te herstellen...
Gewoon een andere vliegwielbout nemen en de eerste paar milimeter die beschadigd is in de krukas een beetje opzuiveren.
Die vliegwielbout is lang genoeg om de boel toch goed vast te krijgen zelfs als er een paar milimeter aan het begin mist.
de optie van dennis is inderdaad ook mijn keuze, maar met veel geduld, eventueel een extra bout regelen en die als tap gebruiken en met veel olie indraaien.
Het is me gelukt, althans, dat denk ik.....
Ik heb de oude bout bekeken en het ontbrekende schroefdraad er opnieuw in geslepen met een dremel.
Daarna het slijpschijfje zo klein gemaakt dat hij in het gat kon waar de vliegwielbout in zat.
Het kan er weer in en weer uit, maar als ik nog ongeveer 1 cm moet draaien, gaat het wat zwaar.
Bout eruit, maar er zat geen ijzervijlsel tussen de schroefdraad of in het gat.
Ik zal van de week eens gaan kijken voor een nieuwe bout(of als iemand er nog heeft liggen voor een SPI...... :D ), wat snijolie kopen en lekker gaan frunikken.
Nu maar eerst eens die koppeling eruit zien te halen!
Bij het demonteren van het vliegwiel kwamen we erachter dat deze bout ongeveer 12mm beschadigd is (geen draad meer). Ook het schroefdraad van de krukas is glad voor de eerste 12mm. Is een nieuwe bout de oplossing of zal er een nieuwe draad getapt moeten worden in de krukas? De krukas is z.g.a.n. (geslepen/gebalanceerd)..
Schopje!
ga er ff mee langs een revisiebedrijf, die hebben er een goede kijk op en hebben vaak ook de juiste tap liggen om het weer netjes te maken...
better safe than sorry, denk ik in dit geval...
Ik had ook in mijn gereviseerde blokje een beschadigde schroefdraad voor de krukasbout. Bout ging er ook wat zwaar in. Om problemen te voorkomen heb ik er even een tapje doorheen gehaald, kwam nog aardig wat gruis uit. Was overigens wel een speciale tap die niet elk bedrijf heeft liggen. (trust me ik heb rondgevraagd) Het minicenter waar ik het blok gekocht had heeft de uiteindelijk juiste tap voor me besteld en aan me uitgeleend.
Ik zal je per PM de bedrijfsnaam doorgeven, misschien willen ze m ook aan jou uitlenen of kun je even langs gaan met je blok.
