Probleem toeter en centrale vergrendeling
RE: Probleem toeter en centrale vergrendeling
Ik heb een mini 1998 waar er een alarm opzit het alarm waar de pinkers nog niet pinken, en heb centrale vergrendeling gestoken in mijn mini en aan het alarm aangesloten 2 draden van het bakje van centrale vergrendeling naar alarm, als ik alarm aanleg sluit hij perfect de auto, maar als een paar keer toetert dan sluit hij de deuren en als je weer toeter weer open, maar als ik de twee draden van het alarm afleg en het systeem van de centrale vergrendeling blijft aan de 12volt en dan toeter dan sluit hij niet, wat zou dit kunnen zijn, als ik de toeter afleg (plug uittrek) en dan druk ik voor de toeteren dan gebeurt er niets.
hoe heb je dit aangesloten? op de draden van je alarm? of rechtstreeks in het kastje van het alarm. Daar zijn een paar stekkertjes niet van ingebruik en normaal gezien moet je als je daar draden insteekt geen problemen geven. De ene aansluiting geeft een stroom puls bij het activeren van je alarm en de andere bij het deactiveren.
Als je er een meter opzet kun je zien welke aansluiting wat doet.
Ik heb er al het een en ander mee gedaan. Jouw verhaal klinkt lochisch want je toeter heeft een belangrijke werking in dit circuit. maar heeft niets te maken als je het rechtstreekst op het kastje zet en dan op de juiste conectors.
Ik kan het er naast zitten maar bij mij werkte het. Niet zo zeer centrale vergrendeling. maar je kan er een hoop andere dingen ook op aansluiten.
sorry hbuyck, maar ik begrijp je verhaal niet helemaal. Misschien is het duidelijker als je voortaan kortere zinnen maakt O:)
Over je vraag (wat ik er van kan maken :x : Heb je de claxon aangesloten zoals in het boekje, of heb je zelf ergens een voedingsdraad gevonden (voor de claxon). zoals het mij in de oren klinkt bedient het alarm de claxon, maar ook andersom. Er moet ergens een diodebrug tussen (die stroom maar 1 kant op laat gaan)...
