Probleem v snaar
RE: Probleem v snaar
Doordat mijn v snaar piepte bij 2500 rpm heb ik een nieuwe gemonteerd en op de juiste spanning gezet (redelijk strak).
Nu gaat de piep bij dit toerental niet weg.
Waar kan ik het nu zoeken ?? En wat is hier tegen te doen ?
Als je zeker weet dat je de juiste nieuwe snaar gemonteerd hebt en hij piept dan nog steeds , kan het zijn dat je poelies versleten zijn.
Waarschijnlijk dan die van je dynamo en die is vrij makkelijk te vervangen.
Een V snaar mag overigens nooit te veel spanning hebben , aangezien dit op den duur lagers kost.
Gr. Martijn
Hallo Erve156,
volgens mij is dit hetzelfde probleem als je hier ook al geplaatst hebt.
Graag verder in dat topic, deze zet ik op slot.
