stekkertjes onder je motorkapsluiting, oftewel, grilletje eraf en dan die stekkertjes losmaken, beetje opschuren/schoonmaken en dan inspuiten met contactspray...
Ik weet wel dat er een boel kabels achter mijn grille zitten, maar staan die in verbinding met mijn koplampen dan? Ik dacht dat die alleen voor mijn verstralers waren.
Zoja, dan is het wel iets om even te controleren idd!
helemaal bovenin, net onder de motorkapsluiting...
verlichtingskabel hebben blauw als kleur in combinatie met andere kleur-strepen...
Alweer bedankt voor je hulp.
Ik ga er dit weekend even naar kijken!
Ook ik heb helaas een probleem met mijn dimlichten, deze doen het beide niet meer (stadslicht wel) maar het vreemde is dat m'n seinlicht het ook niet doet?! en mijn gewone groot licht weer wel! Iemand toevallig enig idee wat dit zou kunnen zijn?
ja dat is je zekerings kastje. Daar zit die weet zo niet welke maar check ze allemaal en maak de aansluitingen schoon.
Helaas, alles doorgemeten bij zekeringkastje maar gewoon aan beide kanten stroom
Nu reed ik vandaag weg en stopten ook ineens mijn ruitewissers en radio ermee! het rare is dat er naar mijn radio een aparte voeding ligt.. Iemand nog suggesties??
Mijn probleem is opgelost, er was gewoon een kabeltje doorgebroken..
Bedankt voor de tips in ieder geval!
RE: Probleem verlichting, waar komt het vandaan?
Ingediend door Leonie-k87 op vr, 20-02-2009 16:00
Aller eerst zal ik even duidelijk maken dat ik totaal geen kennis heb van electra, vandaar ook mijn vraag.
Bij mijn Mini uit '91 werkt mijn linker koplamp niet naar toebehoren.
Het dimlicht doet het wel, maar het stadslicht niet.
Lampje kapot dacht ik, dus heb er een nieuwe lamp in gedaan maar het werkt nog niet.
Wat kan er mis zijn en hoe kan ik dit nakijken?
Ik dacht zelf aan het stekkertje ofzo, maar hoor gaar jullie mening.
Bedankt alvast!
