probleem verto koppeling na inbouwen motor
RE: probleem verto koppeling na inbouwen motor
Ingediend door lemans3 op za, 05-12-2009 11:16
ik weet niet precies hoe die procedure is....
gerrit
Dat staat in de haynes, vraagbaak of anders op dit forum.
Ff zoeken dus.
ontluchten als genoemd is stap 1!
afstellen van de koppeling.met dat boutje en de grote dubbele moer..zie haynes..
was het ook een verto voor revisie?
anders is de slave / hulp cilinder anders...
Ingediend door lemans3 op za, 05-12-2009 10:39
heb m'n blok weer ingebouwd (na versnellingsbak revisie), maar m'n koppeling werkt niet.
als ik een sleutel op de verto hevel zet en de as naar binnen druk voel ik dat de koppeling goed is - mechanisch lijkt alles dus OK.
echter, als ik het pedaal intrap voel ik geen druk. Ook na 50 x intrappen niks.
wie weet wat ik fout doe, en hoe ik dit kan verhelpen?
ik heb op t forum gekeken, maar vind niet echt wat ik zoek.
ook het haynes werkplaats handboek bied niet wat ik zoek.
groeten,
Gerrit
