Deep dish velen zorgen idd voor een extra belasting op je lagers.
Wat de oplossing is? Don't know.
Ik weet wel dat er verschillende ringen zijn die tussen de lagers zitten in de fusee.
Als er een te kleine ring tussen zit lopen je lagers te zwaar.
Wellicht dat dit aan de hand is?
RE: Probleem voortrein
Ingediend door Deimos000 op di, 01-05-2007 16:25
Enige tijd geleden heb ik een bijna complete voortrein vervangen. De volgende punten er dus nieuw op gezet;
Wiellagers,
Buitenste homokineten,
Fuseekogels,
Remschijven,
Wielmoeren.
Helaas is na de KiKa rit gebleken dat er toch nog het een en ander verkeerd is aan de linker (en rechter, maar minder) vooras van de Mini. Deze zorgt er om (voor mij) onverklaarbare reden voor dat het hele zaakje de splitpen kapot draait zodat het complete wiel los zit.
Zelf dacht ik eventueel het binnenste homokineet te vervangen. De ANWB (en enkele lieve forum/club leden ) zeiden weer dat het aan de deepdish velgen zou kunnen liggen. Het hart van de velg zou niet op de lagers zitten zodat er speling ontstaat wat op zijn beurt weer de boel los trilt / draait (incl fuseekogels).
kan iemand mij hier mee helpen? Ik kom momenteel niet veel vooruit met de adviezen die ik ontvangen heb.
alvast bedankt voor de krakende hersencellen
(en de reacties natuurlijk)
