Antio schreef:
http://s996.photobucket.com/albums/af81/Antio90/
Bij deze lekkage heb ik het gevoel dat hij meer lekt als de motor loopt maar kan het ook verkeerd hebben.
Das meestal met olielekkage, olie wordt warm, er komt druk in de leidingen ed.
Op de kranten onder de auto kunt u zien waar het olie naar beneden loopt.
Leuk he die zwaartekracht.. anders zat je motorkap eronder :)" title="Evil" />
Je zou ff kunnen kijken naar de koper ringen van de olieleiding(die leiding met bout die horizontaal langs je blok loopt zit dmv de bout en 2 koper ringen op het blok vast), of de oliedrukzender kan ook lekken(zit onder die (banjo)bout van de olieleiding)
Mocht dat het niet zijn kan de klepdekselpakking nog doordreinsen. En anders is het de kopppakking.
Begin met goed schoonmaken en rij een km en kijk of je een spoortje ziet en zo verder totdat je de locatie gevonden hebt...
RE: Probleem zoeken van olielekkage (hulp nodig)
Ingediend door Antio op zo, 18-10-2009 11:54
Ik heb last van een olie lekkage bij mijn mini en wou deze graag verhelpen.
Ik heb foto's gemaakt van de lekkage dus als iemand er naar wil kijken en een zetje in de goude richting wil geven zou dat fijn zijn:
Bij deze lekkage heb ik het gevoel dat hij meer lekt als de motor loopt maar kan het ook verkeerd hebben. Op de kranten onder de auto kunt u zien waar het olie naar benenden loopt.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Alvast bedankt.
