RE: Probleempje met aandrijashoes wielzijde, tie-raps gebruiken?
Ingediend door sleutelaar op zo, 29-01-2006 11:03
je kan gewoon een tyrap gebruiken.
ik kreeg er bij mijn ashoezen gewoon twee bij en dit zit er al 20.000 km op.
zorg allen dat ie er strak omheen zit kan er geen water inkomen of vet uit.
Ingediend door Slayer op zo, 29-01-2006 09:19
Gisteren reed ik door een bocht en plots, schuur schuur................*&$%( wat krijgen we nu weer.
Gelukkig nog 50 meter om thuis te komen. Wat blijkt de ring die om de buitenste aandrijfashoes zit/zat is doormidden. Hoes verder intakt.
Mijn vraag, kun je dit, na het pasvlak met groef te hebben ontvet en het vet wat er ontbreekt(minimaal) weer aangevuld te hebben weer vastzetten met een gewone tierap of kun je die metalen strips ook los verkrijgen? of kan het ook met een stukje ijzerdraad?
Trouwens lekker weer om buiten op straat te gaan klooien
