Dit is op te lossen door het verlengde van de ontsteking in het blok te verdraaien. Deze kun je uit het blok krijgen met de onderbout van de radiator. De draad die in de as zit, is dezelfde als van deze bout.
Deze bout 1/9e deel verdraaien en de ontsteking weer terug zetten. Let er wel op dat je nu de ontsteking een heel stuk terug moet zetten.
RE: Probleempje met afstellen ontsteking
Ingediend door Maikel91 op di, 06-03-2012 19:03
Ik rijd al een tijdje rond met een ontsteking die eigenlijk niet juist staat.
Het probleem is dat hij verder naar rechts moet verdraait, maar de verdeler komt met de vacuum aansluiting tegen de olieleiding. Ik heb al eens geprobeerd om die leiding te verbuigen, resultaat: een gebroken oliefilter houder
Nu is mijn vraag dus; doe ik iets verkeerd met afstellen?
Want ik krijg de ontsteking niet 'op het streepje' op de poulie als ik de stroboscoop eraan hang. Ook pingelt de motor bij wat zwaardere belasting.
Alvast bedankt
