probleempje met gaspedaal
RE: probleempje met gaspedaal
Hoi iedereen,
ik heb al geruime tijd last van mijn gaspedaal als ik gas geef gaat dit niet vloeiend maar met kleine tikjes waardoor je niet geheel normaal kan optrekken. is er iemand die dit zelfde probleem heeft gehad en het verholpen heeft of is er iemand die een oplossing weet.
alvast bedankt.
Zorg dat je gaskabel geen ernstige knikken vertoond en heel is. Het beste is de kabel te vervangen, die kosten niet al te veel.
Het kan ook zijn dat het koperen uiteinde van je buitenkabel niet goed in de uitsparing van het schutbord zit. Loop de hele kabel even na, en inderdaad desnoods een nieuwe monteren.
Tip als je gaskabel stroef gaat:
Koop bij een fietsenmaker hetvolgende:
- RVS binnenkabel
- Buitenkabel met teflon
- Een bochtje wat ook wordt gebruikt bij v-brakes
Buig het bochtje dat het de juiste hoek heeft, en zorg dat de kabel er recht naar boven uit komt. De rest wijst zichzelf wel. Je gaskabel maakt nu geen scherpe knikken meer en loopt dus soepel.
MiniRandy:
Ik heb de afgelopen periode hetzelfde probleem gehad en heb afgelopen week mijn gaskabel vervangen, en alles was opgelost. Hij loopt weer heel soepel.
Dit is toch de meest duidelijke oplossing die je kunt krijgen :P
Groeten,
Arjan
Spuit ook eens wat WD40, met dat rode buisje erbij kan je mooi even bij tussen binnen en buitenkabel spuiten. en dan pedaal even heen en weer doen
Bij mijn ex(state) hielp dat ook altijd, ook even bij carb. doen (dat rode buisje kan je dus mooi buigen) ook deed ik het hendeltje van de carb. zodat alles weer lekker soepel ging
Gaskabel kost maar een tientje ofsow en vervangen is helemaal een eitje
Hoi iedereen bedankt voor de reactie's ik heb mijn gaskabel vernieuwd en het gas is nu zoals het hoort
