Misschien is het puur de veer die het pedaal omhoog moet duwen die zijn werk niet helemaal lekker meer doet?
RE: probleempje met remmen
Ingediend door olivier op di, 25-03-2003 17:18
Mijn rempedaal komt nadat ik het gebruikt heb niet meer helemaal naar boven terug, dit betekent als ik hem niet even "help" naar boven te komen, ik voortdurend met brandende remlichten rondrijd. Mijn remvloeidsofniveau is ongewijzigd (=staat zo hoog als altijd)en er is geen sporen van een lek ergens.
De remmen zijn in januari nog gecontroleerd en is de remvloeistof vervangen door nieuwe vloeistof. Het remvermogen is in het geheel niet aangetast door dit probleem. mijn mini is uit 1976 en het remsysteem dateerd ook nog uit die tijd. weet iemand wat dit is?
