Ingediend door jeroen.engeler op vr, 07-12-2007 13:57
Beste,
Ik zit sinds kort met het volgende probleem:
Na ongeveer een kilometer of 10 tot 15 gereden te hebben, en de motor op temperatuur is, begint de wagen in 4de en ook in 3de bij het gas geven behoorlijk te stotteren.
Alleen door heel rustig het ‘gas’ op te bouwen wordt het minder en na ongeveer een kilometer of 25 verder gereden te hebben is het bijna geheel weg.
Dit deed zich bijna constant, zij het veel minder hevig, ook voor toen de thermostaat nog niet vernieuwd was (bleef open staan), daarna is het een tijd weggebleven.
De auto start goed en kan al snel van de choke af. De kachel werkt goed, en de temperatuur loopt snel op, maar blijft wel altijd de streepjes tussen koud en half staan, ook bij 120 kilometer op de snelweg (loopt dan misschien een fractie op).
Er is al geopperd dat het bimetaal in de SU carburateur niet meer werkt. Of kunnen het (een van) de bougie kabels zijn? (Uitgevoerd met elektronische ontsteking)
Kilometerstand 100.050, bougies zijn 1200 kilometer geleden vervangen, carburateur is toen ook afgesteld.
RE: Probleempje stotteren/stoteren
Beste,
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Engeler
