Als het probleem zich alleen voordoet bij regen zou ik eens je verdeelkap eens goed beschermen. Ook bij mij is dat een probleem. Nu ik een doek tussen grille en verdeler heb gepropt heb ik nergens meer last van (houtje touwtje oplossing).
Ook ik kon 5 minuten na het stilvallen weer gewoon starten en verder rijden. Waarschijnlijk omdat er geen nieuw vocht werd opgeslokt en door de motorwarmte de rest verdampt was.
Je benzine filter behoort eens in de 40.000 km vervangen te worden en kan inderdaad ervoor zorgen dat de boel stilvalt.
Wouter
RE: Problemen Balmoral
Ingediend door Balmoral op za, 13-12-2003 17:50
Tijdje geleden ondertussen, maar probleem is er nog steeds
. Vandaag over een afstand van 5 kilometer 3 keer stil gevallen. Terugweg,ook weer 5 kilometer, weer 2 keer ...Er is ondertussen een nieuwe Distributie kap opgezet, met nieuwe Bougie kabels en bougies, alles is nagekeken, en het leek allemaal weer te werken.
Tot vandaag dus. Zelfde probleem. Zonder reden is de motor ineens dood. En altijd alleen met regen? Ik vermoed dus dat het toch ergens iets met het brandstof systeem te maken heeft, al dan niet met het MotorManagement Systeem ... Wanneer het gebeurt, gebeurt het ook echt in een keer. Geen gestotter, geen gepruttel, ineens is het vermogen weg? Ik vermoed dat er ergens iets fout gaat met het Brandstof systeem, al dan niet in combinatie met het MotorManagement Systeem. Het is echt net of er geen benzine naar de motor komt. Wanneer je dan 5 minuten wacht, slaat de boel inees weer aan? Ik denk dat ik komende weer maar weer eens terug ga naar mijn garage, en ga vragen of alle pluggen die er zijn los kunnen, en schoongemaakt kunnen worden.
Verder wil ik ook dat er naar de Benzine pomp gekeken wordt. Ik begreep dat ht benzine filter bij een SPi bij de tank/benzinepomp zelf zit. Kan het zijn dat dat verstopt zit, of dat de druk regulatie van de tank met veel vocht verstopt raakt of zo? Of dat er water in een van de pluggen komt, en het MotorManagement Systeem dan zichzelf reset, of een vorm van kortsluiting maakt?
En de zekeringen, hebben die iets te maken met het aansturen van het Brandstof Systeem, of het MotorManagent Systeem, of krijgen die stroom van een compleet ander circuit?Ik wordt hier echt zo moe van ... Ben wel blij dat er dit jaar relatief weinig regen is geweest
