Balen zeg.. Je minicentre weet ook van niks??
Ik heb alleen een paar van deze ... en deze ,,, voor je
Dat is echt balen....
Maar om nu zo over de computer te zeggen welke delen je moet hebben is niet te doen,
omdat je al twee maal niet passende delen hebt gehad.
Misschien is de motor al een keer opgeboort.
Ik wil je wel helpen,kom maar een keer langs in Kesteren met alle delen die je hebt en het onderblok,krukas,drijfstangen en de zuigers dan gaan we het samen uitzoeken.
Groeten Dylan Doek
Ingediend door Mini Mayfair op vr, 04-01-2013 10:06
langskomen in kesteren zal het verlopig niet worden omdat ik nu ook zonder werk zit en het is voor mij 2 uur rijden ik ga eens kijke voor meer informatie over alles
toch heel erg bedankt voor de hulp
Ingediend door Mini Mayfair op vr, 04-01-2013 12:03
heb ff snel gekeken na de veren van de zuiger en
het zijn er 2 en een olieschraapveer:
de bovenste veer die past gewoon die heeft een dikte van +- 1,54mm
de 2e pas niet daar heb ik nog een oude van en die is +- 1,43mm
de olieschraapveer is weer kleiner als de rest dus die past ook niet.
nou heb ik ook nog een nr op de zuiger staan en dat is: 21962 G7 05 en een grote letter B.
ik heb ook de zuiger diameter die is 69,63mm
misschien kunnen we nu ook zien of hij is opgeboord?
hopelijk heeft iemand hier iets aan zodat ik de verkoper ook kan helpen.
de lagerschalen die heb ik nu opgemeten en dat zou nu denk ik wel goed moeten komen.
alvast bedankt.
standaard zuigermaat voor een 99h is 64.59mm, dus de motor is opgeboort zo te zien de eerste overmaat.
Er zijn heel veel verschillende merken zuigers geweest en met allemaal eigen zuigerveren, het zal dus erg moeilijk worden om een paar passende veren te vinden.
Mijn advies is:
- ga naar een motorrevisie bedrijf en kijk of zij je aan een set passende veren kunnen helpen.
- bestel 4 nieuwe zuigers met veren.
succes er mee.
Groeten Dylan
Misschien een stomme vraag, maar wil je perse het originele blok reviseren? Bedoel het is toch helemaal geen bijzonder type? Koop gewoon een ander blok zou ik zeggen, kost minder dan reviseren.
Ingediend door Mini Mayfair op vr, 04-01-2013 18:59
ik wil dit omdat ik het blok ook netjes wil hebben gespoten en nu weet ik zeker dat ik "geen" problemen ga krijgen want hij is uiteindelijk voor de verkoop en nu leer ik ook nog iets vandaar dat ik hiermee verder wil.
De reden van mijn vragen is dat ik na het lezen van je Showcase het idee heb dat je wel erg veel tijd en dus waarschijnlijk geld steekt in een standaard blok. Voor de eventuele verkoopprijs zal het geld en de energie die je nu steekt in het blok geen meerwaarde geven. Zoals je nu zelf schrijft leer je er natuurlijk wel van, maar het is alleen jammer dat je dat niet terug verdiend.
Als je er echt niet meer uitkomt kun je eventueel bij mij nog wel een compleet blok uit komen zoeken voor een net prijsje. Ik heb eventueel ook nog wel ergens een los bovenblok liggen volgens mij.
In ieder geval succes.
Ingediend door Mini Mayfair op vr, 04-01-2013 21:37
tot nu toe heb ik misschien 250 euro uitgegeven aan het blok die zuigerveren ed. die waren het duurst de rest is maar lak en pakkingen.
ik snap wel wat je bedoeld het is achteraf inderdaad duur uiteindelijk maar goed het blok is dan wel volledig gerenoveerd.
misschien heb ik nog wel wat nodig dat weet ik je te vinden
wat vraag jij dan voor een compleet blokje?
Ingediend door Mini Mayfair op vr, 04-01-2013 21:57
RE: problemen met bestelling voor zuigers en krukas
Ingediend door Mini Mayfair op do, 03-01-2013 22:33
hallo,
ben echt al super lang bezig (meer als een jaar ondertussen)om onderdelen te krijgen voor mijn mini ik heb na lang wachten toen onderdelen gekregen die bleken niet goed te zijn (dit kan gebeuren)nu heb ik vandaag weer onderdelen gekregen die zijn ook niet goed dus nu is mijn lol van het restaureren een beetje verdwenen.
het gaat om de volgende onderdelen:
zuigerveren
lagerschalen drijfstangen
lagerschalen krukas
de motorcode is 99hd81
Nu is het zo dat ik na 2x verkeerde onderdelen niet zeker weet of de zuigers wel kloppen.
Het probleem bij de zuigerveren is dat er 1 sparing niet past bij het setje veren wat ik heb zijn en 4 wat passen in de bovenste sparing in de 2de sparing past geen enkele en de olieschraap past wel.
bij de lagerschalen zijn ze zowel bij de drijfstang en krukas te klein.
ze zeggen 3x is scheepsrecht...........
wie weet welke zuigerveren en lagerschalen ik moet hebben en of de zuigers bij het blok horen.
