problemen met de massa
RE: problemen met de massa
Ik ben in het bezit van een austin Mini uit '88. Al een langere tijd (voor de winter) heb ik problemen met de massa van de auto. Als ik tijdens het rijden mijn knipperlicht aanzet om van baan te wisselen, gaat mijn radio even uit. Ook als ik stil sta en mijn knipperlicht aan heb, kun je aan de voor- en achterverlichting zien dat deze van lichtsterkte verminderen. Enig idee of dit een bekend fenomeen is? En misschien ook waar ik de oplossing kan vinden (is het bekabeling misschien)?
IK had een soortgelijk probleem. Als ik richting aan gaf, viel de toerenteller uit. Richtingaanwijzer uit, toerenteller weer aan.
Oplossing: Oude zekeringenkast eruit, nieuwe erin.
Deze heb ik nu erin:
Peter
Kijk, zoals Peter al aangeeft, je zekeringenkast even na. Kan zijn dat je zekeringen een beetje geoxideerd zijn.
Kijk ook de massakabel van je motorblok eens na. Die zit aan de bijrijderskant van je blok. Ook kan de massakabel bij de accu nog wel eens voor problemen zorgen.
En check evt dmv een multimeter of je Dynamo voldoende bijlaadt.
Maurice
