Draai de stelschroef eens helemaal linksom, en dan 10 klinkjes naar rechts, als je de auto verder niet veranderd hebt zou dat ansich een vrij zachte rit moeten geven. Je weet wel zeker dat je veerbollen nog in goede staat verkeren?
RE: Problemen met Gaz shocks
Ingediend door Ottodesmo op wo, 11-04-2012 19:05
Hallo allemaal,
Sinds een paar maanden heb ik Gaz afstelbare schokbrekers rondom. Hoewel de demping qua bochtendwerk goed is, heb ik na het monteren twee problemen cadeau gekregen (het zal ook eens niet...):
Allereerst vind ik met name de voorkant nu erg hard over bepaalde hobbels, zelf in demping stand 0; het geeft echt een flinke klap/dreun; ik had eerst de ori ringen gebruikt op de bouten om de schokbrekers te monteren, maar die bleken te groot (en raakten de schokbreker zodat het rubber in de ogen van die dingen nutteloos werd). Nu met kleinere ringen is het probleem nog steeds daar...
Ten tweede vond ik de achterdempers wat lastig te monteren omdat de Gaz dempers dikker zijn dan std; ik heb het idee dat wanneer ik de auto opkrik en de wielophanging volledig uitrekt, de dempers de body raken en krom worden geduwd. Na een paar maanden blijkt dat deze bovendien licht zijn gaan lekken - heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast dank!
Otto
