heb je wel druk op op je koppeling?
Als hij uit staat kan je altijd schakelen.. dat is normaal..
Daarna kan je even kijken hoe ver de moer aan de kant van je koppeling bij het huis weg staat.. als deze er namelijk te dicht op staat dan komt de koppeling niet vrij om te schakelen
zie ook
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/cluttran/2.htm
RE: problemen met koppeling
Ingediend door catteeuwsander op wo, 03-11-2010 20:36
ik heb een probleem met mijn koppeling wanneer de motor draait kan ik niet schakelen en wanneer de motor niet draait kan ik zo schakelen.
weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn.
