In inlaatspruitstuk een temperatuur sensor? Nog nooit van gehoort maar het zal wel . Is het niet dat je thermostaat dicht blijft staan? Weet niet presies of je temp. meter het dan juist wel of niet aan moet geven maar dan wordt hij iniedergeval wel warm.
Suc6
RE: problemen met me mini
Ingediend door mini_attitude op ma, 04-06-2007 12:45
hallo
Ik heb een mini sprite uit 1992 met een 1.3I blok erin. Mijn probleem is dat mijn tempratuur sensor het niet doet, en mijn tweede vin draait niet . Ook wordt de motor naar mijn idee te warm.
Ik heb In het inlaatspuitstuk een nieuwe tempratuur sensor gezet, en ik heb ook een nieuwe sensor onder in de radiateur gezet. Rara wat kan het probleem zijn. is het gewoon een zekering zoja??? wat voor zekering is het dan??
Groeten Jerko
