Problemen met versnellingsbak
RE: Problemen met versnellingsbak
hallo,
ik wou de oliekeerring van de schakelstang van de versnellingsbak vervangen en nu is de as met de metalen bus uit de versnellingsbak geschoven en ik krijg die metalen bus niet meer op zijn plaats. Er steekt op de kop zo een klein stukje uit. Moet dat ergens in passen? Hoe werkt dat ? Kan mij daar iemand mee helpen. Heeft er misschien iemand een tekening of foto van een opengewerkte versnellingsbak van een mini?
Dank u. luc
Wat ik er zo van begrijp is het asje uit de versnellingsbak losgekomen??
Hmm... is vreemd, lijkt me dat toch de versnellingsbak los zal moeten van de motor om in de versnellingsbak te kunnen kijken en/of vast te zetten...
Correct me if i am wrong..
Normaal gesproken kan dat asje, dat selecteuras heet, niet door het gat naar buiten. Het uitsteeksel is normaal ongeveer 12mm, mij lijkt het dat er iets van je selecteuras is afgebroken.
