problemen na renovatie(help)
RE: problemen na renovatie(help)
Ingediend door femke K. op za, 16-04-2005 19:17
bedankt voor je reactie,we hebben de vorige keer al alles doorgemeten en er zitten bijna overal nieuwe stekkers op,maar we gaan gewoon stug verder met zoeken.Mischien zit het probleem inderdaad bij de kabelboom,dat gaan we uitzoeken.
Bedankt!!
Groetjes
Femke
Ingediend door tuftufpug op zo, 17-04-2005 17:43
is de benzine stank alleen als je hebt getankt?
ik rook ook namelijk een sterke benzine lucht waar ik niet wist waar het vandaan kwam , was het de ontluchting.
Elke keer als ik een "piepende bandjes bocht" met volle tank nam kwam er een slokje door de ontluchting, volgende keer iets minder voltaken dus (als dat het probleem is)
groetjes, Maarten
hey femke ook hier
ik kreeg al van mijn schoonmoeder te horen dat hij er goed uitzag
en ja die binnenverlichting kan ook zijn dat de schakelaar kapot is
je gevarenlichten is misschien een relais die kapot is
en de benzine stank kan naar mijn idee verschillende oorzaken hebben
misschien een klein scheurtje in de leiding of een lek bij de benzinefilter
Ingediend door Erik op zo, 17-04-2005 19:03
Je binnenverlichting en alarmlichten werken op een losse zwevende zekering die in de buurt van je zekeringkastje zit (ze delen één zekering). Het zekeringkastje staat hier los van, het is een losse extra zekering. Deze zwevende zekering wil ook weleens roesten, dan maakt ie geen lekker contact meer of laten zelfs de draadjes los. Je kan de zekering vervangen door eentje van een nieuwer type, die is ook wat minder corrosiegevoelig.
En benzinelekkage kan vele oorzaken hebben. Er kan een heel klein gaatje in de tank of een leiding zijn gekomen door roest, of misschien is een slangetje poreus geworden (rubber droogt na verloop van tijd uit en kan gaan 'zweten'). Kijk even een keer kritsch je leidingen en slangetjes na, misschien zie je een leiding of slang die een beetje vochtig is, dat kan genoeg zijn om flink te stinken.
Succes,
Erik
hij kan ook stinken doordat je hals van je tank is doorgeroest. daar waar hij in het rubber er doorsteekt.
Bij mij kwam er een stank van bezine door het verwijderen van mijn bezinetank en het in het interieur stromen van de bezine. Er zitten namelijk een aantal gaatjes in je bankschot en daar kan de benzine door naar binnen lopen. Het kan zijn dat je aansluiting van tank -> Rubberleiding niet goed gesloten is. Dit is de eerste aansluiting van de tank naar de rest. Is dat het niet, loop dan de rest van de leiding na en je komt het waarschijnlijk tegen. Wat je ook kan doen is even je neus in je achterbank steken en dan goed te inhaleren: Ruik je bezine, er zit dan bezine in de voering van je bank. Vervangen is de enige remedie. Anders rij je waarschijnlijk een jaar of langer met die geur in je auto.
Succes met je bezine probleem en vergeet niet te kijken of de schakelaars van de binnenverlichting goed contact maken. Bij mij is de rechterschakelaar niet 100% en dan heb je ook dat ie het niet doet. Dit kan je testen door je deur open te zetten en even met het uitstekende deel van de schakelaar te bewegen, niet in en uit maar heen en weer. Dus van links naar rechts. Gaat ie aan dan weet je dat het daarin zit.
FF een samenvatting van de oplossingen die al gegeven zijn voor de benzinelucht:
- Slangetje lek van de tank naar de motor (komt uit tussen de tank en de achterbank en gaat daar door de vloer en onder de auto naar voren)
- Tank zelf lek (op een oppervlak of bij de hals)
Daar kan ik nog aan toevoegen:
- Probleem met de ontluchting (slang weg of lek)
Persoonlijk zou ik gokken op die laatste optie: aan de bovenkant van de tank zit een klein buisje voor de ontluchting, hier hoort een rubber slang op te zitten die ook weer naar beneden loopt de vloer door. (open einde boven subframe) Daardoor worden benzinedampen (en evt lekkende benzine bij te vol tanken) afgevoerd. Misschien bij het opbouwen vergeten dit slangetje te monteren?
Dit is de ultieme toepassing van het kiss-princiepe. Ik was die ook een keer vergeten en had toen ook een benzine luchtje in de auto, slangetje er weer op: geur weg.
Ingediend door femke K. op za, 23-04-2005 19:00
Hallo allemaal,
bedankt allemaal voor jullie tips,alle problemen zijn opgelost.
- De benzinelucht was de ontluchting in de motor(slangetje gescheurd)
- De binnenverlichting was de zwevende zekering.
- Helaas is bij de zekering kortsluiting ontstaan dus hier moet ik nog nieuwe draden doortrekken.
Nogmaals bedankt allemaal.
Groetjes
Femke
Ingediend door corsdek op di, 13-06-2006 08:50
Bij mij doen de binnenverlichting en de knipperlichten/alarmlichten het ook niet, ik heb de zwevende zekeringen allemaal doorgemeten maar ze zijn nog heel, zou het kunnen liggen aan het zekeringoudertje? welke kleur draad gaat er in de zwevende zekering van de binnenverlichting/knipperichten?
Ingediend door femke K. op vr, 15-04-2005 19:09
Hallo allemaal,
Ik heb een mini austin van 1986,die ik onlangs gerenoveerd hebt,nieuwe kleur gespoten,nieuwe deuren,nieuw zekeringskastje etc.
Nu heb ik enkele problemen.
1. De binnenverlichting doet het niet meer,het lampje is goed,maar krijgt geen stroom!!(mischien een zekering over het hoofd gezien?)
2.De gevarenlichten doen het niet meer,(knipperlichten wel)
3.Mijn mini stinkt aan de buitenkant naar benzine,wat kan dat zijn?Hij lekt op het eerste oog niet!!
Help mij aub!!!
Groetjes
Femke
