proefje met koud inzetten geleiders..foutje :-)
RE: proefje met koud inzetten geleiders..foutje :-)
voor het geval dat je het wilde proberen:
ik wilde even kijken of je klepgeleiders i.p.v. bij kamer temp inpersen (wat ik toch een beetje een lompe methode vindt), kijken of als je de geleider afkoelt het wat soepeler gaat..
ergo even een oude geleider in het *** vriesvak..en Lo and behold, je kan hem er nu bijna gewoon in duwen..
jammer maar helaas warmt het ook nogal snel weer op en zit de geleider nu muurvast weer in de kop (klein stukje ) uuuuhm... |:(
maar het concept werkt dus wel (Guy Croft zet geleiders er (Fiat TC's en lancia delta motoren e.d.) in met vloeibare stikstof dus het moet kunnen). en ik zal eens gaan kijken of ik niet een thermosje met dat spul kan regelen van het lab zodat ik het geheel zonder persen er in krijg
Doet me denken aan mijn praktisch onderzoek voor mijn VWO examen. Daarbij hebben we de geleiding proberen te meten bij verschillende temperaturen. Helaas waren de middelen niet voldoende om een goed verschil te kunnen meten.
Met stikstof kun je het waarschijnlijk *echt* koud krijgen, het vriesvak is niet voldoende.
leuk experiment trouwens:)
Wouter
Je kan, naast het afkoelen van de geleiders, ook de cilinderkop even opwarmen. Het gaat immers om temperatuurVERSCHIL. Ik heb er een oud oventje voor in de garage, waarin ik ook drijfstangen opwarm voordat ik de cross-pin erin mep. Het is een gewone electrische oude keuken-oven die in van de kringloopwinkel heb. Ik stook de boel op naar 140 graden C. Dan zit je nog mijlenver van gevaar (let wel op je handjes....) Daarna laat ik de boel vaak na assemblage in de oven afkoelen, zodat dat lekker langzaam gebeurt.
Ik prevereer dit bover de vloeibare CO2, dat vind ik maar een eng goedje.
Succes,
Versnellingsbak-revisie is ook een eitje met temperatuurverschil-methode!
Lagers in het vriesvak, versnellingsbak in de oven op 80 graden. Half uurtje en dan is alles gaar ;)
Een paar kleine tikjes met de kunststof-hamer en presto!
ik vind dit nu echt een hoog gehalte van "wist u dat" krijgen waarvoor al een topic aangemaakt is :)
ga ik mijn oude koelkast met vriesvak maar eens verhuizen naar mijn garage. behalve lekkere koude drankjes bij de hand heb ik dan ook een diepgevroren mini in onderdelen :P
~jw~
Ik vind het prima om een tip als dit een eigen topic voor te openen. "Wist u dat" is een nogal rommelig topic, waar een toch iets complexer onderwerp als dit behoorlijk zou ondersneeuwen. Misschien hamer ik teveel op zoeken en "daar is al een topic voor", maar het is nou ook weer niet de sport om zo weinig mogelijk topics te hebben :)
