proplassen met elektrodelasapparaat
RE: proplassen met elektrodelasapparaat
is het mogelijk om plaatwerk te lassen met een elekrode-apparaat???
heb begrepen dat je voor plaatwerk moet proplassen of punt-lassen...
ik heb nog geen plannen, vroeg het me alleen af...
ben benieuwd...
Zo ver als ik weet is het niet meer toegestaan om plaat werk te punt lassen. (op een aantal uitzonderingen na dan).
Kan zeker, ik heb het vaak gedaan maar het is een flink stuk moeilijker; je brandt zo een gat in je plaatwerk.
Zowiezo heb ik een adapter (soort van pistool waarbij de as waarin je de electrode vastzet geveerd is, zit een soort van schokdemper-effect in) en vrij dunne electrodes gebruikt.
Deze manier van lassen vergt enige oefening, en je kan itt MIG lassen de felle vlam niet afdekken met de snuit van je handvat, je moet ALTIJD een laskap gebruiken dus. Bij MIG kan je nog wel eens handig langs de vlam kijken maar probeer dit niet met een standaard lasapparaat. Ik heb al een keer lasogen gehad en ik kan je vertellen; it ain't no fun!
Dan hebben de meeste Mini-eigenaren toch een probleem; de hele auto zit in elkaar met puntlassen.
Puntlassen mag nog steeds. Wel onder bepaalde voorwaarden. Dit heeft te maken met de dragende constructie. Normaal puntlassen max. 25mm uit elkaar.
Voor het punt/proplassen met een MIGG/MAG lasapp. is een tool verkrijgbaar. O.a. bij RustBuster.
Op de internetsite van RustBuster kan je er alles over lezen. Ook onder welke voorwaarden het wel en niet mag. (site is beslist een bezoekje waard)
Lees meer over punt/proplassen. link
Er is overal nog zoveel reflectie dat het zeker slecht voor je ogen is om zonder laskap te werken.
Ik heb een kap gekocht die vanzelf donker wordt, ideaal!
En ja, het is onzin dat je plaatwerk niet mag puntlassen.
Wouter
volgens mij kan je proplassen het beste met een co2 app, heb ik ook en gaat perfekt met een special mondstukje, puntlassen kan natuurlijk ook maar in veel gevallen zul je krachtstroom nodig hebben, 220 heb je bijna niet in puntlasapp, en is niet zo stevig
Ze zijn er wel, Rustbuster had laatst een goede aanbieding. Het miniplaatwerk is zo dun, dan je met goedkope (lees: weinig vermogen) puntlasapparaten een oersterke las krijgt. Puntlassen is wel degelijk stevig, dat merk je vooral als je de boel los gaat halen...
Wouter
proplassen kun je idd het beste (ook het makkelijkste) doen met een CO2 apparaat, elektroden gaat ook wel maar dan moet je al uit gaan kijken dat je geen gatenkaas van je mini maakt.
Puntlassen kan ook, maar die zijn idd vaak op krachtstroom. zijn wel te krijgen op 220, dat moet feitelijk genoeg zijn voor het flinterdunne mini plaatwerk.
