Prut onder kleppendeksel
RE: Prut onder kleppendeksel
Ingediend door Drommond op vr, 13-02-2004 15:55
Bovenaan staat een zoek-knop. Heel handig dingetje
Waar moet ik op zoeken dan? Heb gezocht maar kon niks vinden!
Ingediend door Mini Mart op vr, 13-02-2004 15:56
Niet geheel ernstig, duid vaak op condens dat wordt veroorzaakt door veel korte stukjes rijden. Icm blauwe rook uit je uitlaat is het niet helemaal in orde geloof ik...
Ingediend door Mini Mart op vr, 13-02-2004 16:03
Yofresh....?
white slutch,
inderdaad een gevolg van korte stukjes rijden en in niet zeer goede conditie zijn van e.e.a. olie e.d.
Dat van de korte ritjes klopt (4 keer per week 20 minuutjes van en naar werk). De koppakking is 2 jaar geleden vervangen dus ik hoop dat daar niks mee is (anders is er een garagehouder die het heel benauwd gaat krijgen straks :)" title="Evil" /> )
Ik ben een stuk minder verontrust nu.
Die witte mayonaise zeggen ze ook wel eens die soms aan de dop zit of aan het kleppendeksel is meestal het resultaat van korte ritjes zoals al werd vermeld.
Dit hoeft niet altijd zo te zijn, toch zou ik je aanraden om het waterpeil regelmatig te kontroleren. Zou het waterpeil regelmatig zakken dan kan dit door een lekkage zijn aan het een of ander.
Maar ook niet achterwegen gelaten dat je een slechte carter ventilatie hebt, kan hier de oorzaak van zijn. Er zit namelijk daar waar de slang op zit van de carter ontluchting achter op het blok een soort filter in de behuizing die veel lijkt op een stalen schuur sponsje op zijn gemakkelijkst gezegd en vertaald. Maar ook in de plastic afsluitdop van de kleppendeksel bevindt zich dit soortgelijk stalen schuursponsje, deze kunnen verstopt raken waardoor een slechte carterventilatie ontstaat.
Hoe kun je dit verhelpen. De afsluitdop kun je vervangen maar wat te doen met de carterontluchting?
Demonteren - laten weken in een ontvetter, uit laten lekken, en met perslucht door blazen. Meestal zit hier ook wat sludge in.
hoi,
die mayonaise komt waarschijnlijk doordat je blokje niet goed op temperatuur komt doordat je korte stukjes ermee rijd(zoals al eerder gemeld). ik zou zeggen pak de mini van het weekend en rij er eens een lekker lang stuk mee. word alles lekker warm en stookt hij die sludge(water) eruit. bij mijn motor(2 wieler) is het precies hetzelfde, witte drap in de olie. dan een keer een lange rit, olie lekker op temp en voila witte drap weg
wellicht ten overvloedde, haal de prut eruit voordat je flink gaat gassen, opgeruimd staat netjes...
een keertje olie verversen kan ook geen kwaad (b-tje ingrijpend, maar je olie is zeker weten schoon...
houd het in de gaten, ondanks dat je bijna zeker weet dat het het resultaat is van korte stukken rijden kan het toch een kapotte koppakking zijn.
veel plezier bij het uitlaten van het karretje
Ok,hardstikke bedankt mensen.
Heb inmiddels m'n pa aan de telefoon gehad en die heeft me geheel gerustgesteld.
'K zal van het weekeinde eens gaan toeren.
Zoude gij willen!
Neeh, ga eens even m'n schoonouders opzoeken (is weer lang geleden )
Zijn we weer!
Even een update:
Zondag lekker wezen karren; na een uur rondrijden naar de schoon-oukes gegaan. Daar geprobeerd het dop van de kleppendeksel af te schroeven -> MUURVAST! (Schoonpa stond te lachen maar dat hield snel op toen hij het ook niet voor mekaar kreeg )
Nou, maandagochtend weer geprobeerd en het schroefde met gemaak los. Toen geprobeerd door het onluchtingsgaatje te blazen -> ging niet.
In overleg met pa het dop uit mekaar gehaald, schoongemaakt en de ontluchtingsgaten wat groter gemaakt.
Hopen dat we er nu vanaf zijn.
grote kans dat het inderdaad de dop is/was...
ik ben benieuwd over een paar weken/dagen
Ingediend door Drommond op vr, 13-02-2004 15:42
Hoi mensen,
Even voordat ik in paniek raak:
Vanmorgen wou ik even de olie van [Zen] bijvullen en dus deed ik het dop van de kleppendeksel eraf. Onder het dopje zag ik wat wit/gelig gelei-achtige prut zitten.
Ter info:
- de motor was nog koud (nog niet aangezet)
- motor is een 1300 A+
- gebruik Duckhams 20w50 en (nog) geen bijvoegingen
- chromen kleppendeksel (die er pas ongeveer 6 maanden op zit)
Iemand een idee wat dit kan zijn?
[Zen] vertoont geen enkele (motorgerelateerde) symptomen behalve dat de mengsel een beetje moet worden bijgesteld.
