raam mechanisme
RE: raam mechanisme
hoi allemaal, ik ben vandaag begonnen aan het volledig kaal maken van mijn mini, maar heb een vraagje:
hoe haal ik het raam mechanisme uit mijn deur??
de schroeven heb ik al uit het paneel gehaald maar, ik heb geen idee hoe ik het beste het mechanisme er uit kan halen zonder alles te slopen!
de deur opening-stang ook niet trouwens.
wie helpt mij uit de brand??
bvd!
groeten joost
RE: raam mechanisme
Schroeven losdraaien van het mechanisme en dan het raam helemaal open en of dichtdraaien en het mechanisme draaien., daarna het raam proberen te bewegen zodat 1 van de steunen van het raam "afglijdt". Daarna dezelfde actie uitvoeren voor de andere steun. Het is een beetje wrikken maar je zal niet zo snel iets slopen, het kan gelukkig wat hebben. Let natuurlijk wel op de lak! als je die wilt behouden..
Voor de stangen moet je het blokje aan de zijkant van de deur eraf halen (4 schroefjes, pas op zitten vaak heeeel goed vast). Daarna beetje wrikken zodat het slot van het deurblokje afgaat en dan zie je dat je per stang een borgringetje zit. Deze kan je met een klein schroevendraaiertje eruit wippen. Goed opletten dat ze niet wegspringen, zijn namelijk wel zo handig als je de deur weer inelkaar zet. ;)
Good luck!
RE: raam mechanisme
Hoe je de portierruiten verwijdert is al beschreven op het forum. Even zoeken en je vindt dit topic.
[size=85:32mli8vv][edit: link gefixt - Crispy][/size:32mli8vv]
RE: raam mechanisme
dank u allen voor de info!!
ik hoop binnekort wat foto's te posten van het geheel..., heb nog veel werk aan de auto wat schuren/ stralen betreft..., de vorige eigenaar was zo vriendelijk om het volledig in de hamerite te zetten... :(
't is de bedoeling dat ie volledig mat zwart wordt met atreciet kleurige strepen en koolstof accenten... net al een van de 2 buitenspiegeltjes gemaakt! :)
RE: raam mechanisme
met dank aan christaan voor dit linkje gaat dit topic op slot...
