[Raamgeleiders] hoe noem je dit?
RE: [Raamgeleiders] hoe noem je dit?
Ik kan maar niet vinden hoe het heet, of hoe ik het moet noemen.
Als ik mijn raam naar beneden draai "valt"het raam in de deur. Dat stuk is onderaan gebroken en moet dus vervangen worden. Maar hoe noem je dat onderdeel nou. Stomme vraag misschien, maar wie weet dat?
Groeten
[size=75:3tnrk30g][Edit: toevoeging titel - Eelke][/size:3tnrk30g]
Heb ik ook eens gehad. Ik noemde het de raamgeleider. (die onderaan de raam zit waar de wieltjes invallen en klemt met een rubber)
Of is het bij jou zo'n ander beugeltje waar het wieltje aan vast zit? Dan zou ik het "raamgeleiderbeugeltjemetwieltje" noemen :)
Haynes omzeilt het woord ook heel wijs... Maar heb je het nodig om een nieuwe te bestellen? Misschien kan je een foto sturen of het gewoon omschrijven op de 'inimini-manier'.....
ga even langs een minicentre!
Tip: overweeg om het hele ruit compleet met die geleiders te vervangen, want het is nogal een gedoe om ze eraf te krijgen (met risico op barsten van de ruit, terwijl jij bezig bent met je worsteling natuurlijk).
bij mij was het ook gebeurd, ik heb voor 10 euro op de sloop een andere ruit uit een minike gepeuterd en erin gezet, is goedkoper denk ik dan een nieuwe losse strip, daarbij komt het risico wat eelke al noemde...
bij mij zat alles al los, vanwege de roest...
Ik heb een nieuw onderdeel gehaald voor heel veel geld :o bij miniparts in den dungen. Daarvoor had ik de oude gewoon meegenomen, hoef je er ook geen naam bij te zeggen, maar gewoon laten zien. ;)
mmm...heel veel geld zeg je, wat heeft dat je gekost? :?
Bedankt ook voor de tip om het kompleet te vernieuwen, ik ga eens kijken of er hier een sloop is en of die mini's heeft staan.
Groeten Bolletje
duur :? die van mij waren tweedehands per stuk 7,50 en nog in perfecte conditie.
Op iedere ruit zitten er 2. Op onze Mini in totaal 3 rotten. Ik heb ze nieuw gekocht en moest 29,50 per stuk betalen (orgineel MG/Rover). Op iedere raam zitten 2 verschillende, de onderdelen nummers zijn ALA5746 en ALA5747. Als ze rot genoeg zijn kun je ze gegarandeerd zonder probleem verwijderen, ik spreek uit ervaring :)
Gelukt!
Kan eindelijk weer de ramen opendoen zonder ze vervolgens weer naar boven te hoeven sjorren.
Chrizz heeft voor gedaan hoe het moest en de andere was vervolgens een fluitje van een cent.
Groeten
Ja tis wat dat betreft echt een vrouwenklusje :P ;) ik betaalde ook 30 euro.
Maar ik moet zeggen, het zat meteen goed en met een andere oude moest ik kei lang gaan zitten frotten dus...
