raamrubbers laten vervangen
RE: raamrubbers laten vervangen
Ik heb een Rover Mini Cooper 1.3i uit 1992 waarvan de raam-rubbers van de voor en achterruit nogal zijn verdroogd en gescheurd. Niet heel erg dramatisch maar bij harde regen of bij het wassen willen er wel eens een paar druppels naar binnen lekken.
Zijn deze los te vervangen en heeft iemand hier ervaring mee? Of is het verstandiger om dit bij een specialist te laten doen? Zo ja is dit erg prijzig?
rubbers vervanbgen is een riskie onderneming je ruit kan makkelijk breken bij het eruit halen dus ik beveel aan het te laten doen door een specialist die hebben er speciaal gereedschap voor.
Ja zat ik idd zelf ook aan te denken maar denk je dat ik hier bv ook bij Carglass terecht zou kunnen?
Als ik jou was zou ik even naar de dichtstbijzijnde Mini garage gaan. Als er wat mis gaat ben je daar waarschijnlijk goedkoper uit dan dat Carglass er eentje moet gaan bestellen. Ook de rubbers zullen misschien duurder zijn (of verkeerd :x ).
Hier een lijstje mini-garages (voor clubleden):
http://www.minisevenclub.nl/body.php?se ... entreadres
Ben je geen lid van de club kijk dan op
http://mini.pagina.nl
Als je WA+ of beter bent verzekerd kun je het voor €34.50 eigen risico bij de GlasGarage laten vervangen. Krijg je en een nieuwe ruit een nieuw rubben, via de zekering. Misschien een goed optie...en als je dan vraagt of ze de ruit heel houden dan heb je nog een reserve ook.... zou een optie zijn hoor.
anders kun je gewoon met een stanley-mes het rubber om de ruit kapot snijden en dan kun je hem zo eruit halen en blijft hij heel....en dan de nieuwe er terug in. Vergeet niet de pees te verwijderen en weer aan te brengen
suces
Mijn broer werkt bij Carglass, zal hem eens vragen wat zo een geintje kost :) (dus nieuwe rubbers en pees)
heb het meteen ff nagevraagd:
kosten zijn (zonder verzekeringswerk uiteraard)
voor een '86 mini:
voorruit (in groene kleur, schijnt het meeste voor te komen) kost incluus nieuwe pees(chroom) en raamrubbers en incluus montage: €418,48
zelfde geldt voor het achterruit.
een '93 mini heeft dezelfde kosten, dus dat maakt niet zo heel veel uit :)
Dan heb je iig een indicatie van de kosten als het geen scheur in je ruit is of een niet te repareren ster, als dit wel het geval is dan betaal je in mijn geval €67,50 eigen risico (WA + beperkt Casco bij Ohra).
poe dat is best prijzig mocht ik het zo willen vervangen met ruit en al. Ik ben ook verzekerd voor glasschade maar de ruiten zelf zijn nog intact. Denk dus niet dat ik dit via de verzekering kan doen.
Mja om nou mn eigen ruiten in te gaan gooien hiervoor :P
zoals Thijmen al zegt, het is best zelf te doen. op het forum is wel te vinden hoe.
1e stap is de pees uit je rubber trekken en dan gewoon met een stanleymes het rubber kapotsnijden, dan pak je de ruit er zo uit.
Dat klopt hoor, je kan het idd zelf doen, gaf ff antwoord op de vraag wat het zou kosten als je het laat doen whahaha :)
Voor de mensen die interesse hebben, mijn broer wil best eens een ruit vervangen voor een minirijder en dan laten zien hoe dit het makkelijkste kan...
Dan moeten jullie wel naar Leeuwarden karren whahaha :) (bijzondere clubdag?! lol)
whahaha bedankt voor het aanbod miss als ik eens in de buurt ben :D maar ik denk dat ik zelf dan maar eens ga hobbyboppen.
Ja dat zou ik ook doen. Je moet in mijn ogen wel heel lomp doen wil je een ruit breken. Als je het rubber kapot snijdt moet het zeker lukken!
is men dan niet WA+ verzekerd? ik heb dat eigenlijk juist gedaan omdat ik dan om de zoveel een nieuwe er laat zeten...en dan houd ik vaak de andere... heb nou nr. 3 erin zitten.
[size=75:2vr8sv2c][Edit: Topics samengevoegd-Demelza][/size:2vr8sv2c]
hallo ik heb een vraag
mijn raamrubbers zijn rot en de groomrand lelijk
nu heb ik nieuwe rubbers en randen in huis voor de voor en de achter kant
hoelang doet iemand die ervaring heeft (bijvoorbeeld iemand van car glass) er over om de ramen eruit te halen en er nieuwe rubbers enzo in te zetten
iemand wilde het namelijk voor 100 euro doen en hij zei er 3 uur mee bezig te zijn (is een prof)
dit vind ik wel erg lang en duur
voor iets waar ikzelf alle materialen al voor heb
en uh nee ik kan het niet zelf :?
groetjes vicky
pezentrekker kopen voor 15 euro en lekker zelf doen, dat kan je best, het is absoluut niet moeilijk..
tja ben bang dat ik men ramen breek ik ben daar niet zo een held in vandaar dat ik dat even moet weten haha
Echt kun je zelf, ikke heb het ook zelf gedaan en ze braken niet :)
Even wennen (ik was ook bang) en toen de eerse na een half uur pielen erin zat woppaa de 2e binnen 10 minuten. (oke pezen heb ik niet getrokken, waren achterruitjes)
en voor dan?
iik durf zulke dingen dus echt niet
Als je er niet aan begint blijft die angst bestaan en doe je het helemaal niet,gewoon doen hoor ;)
Ik durfde ook niet,bang de raam kapot te drukken of zo,maar ze zijn best sterk hoor :P
Gewoon lekker op je gemakje doen.
Anders verzekerings werk eej. Met WA+ kost het je hoogstens 34,50. Maar het is echt niet moeilijk. Goed wat vet/vasaline gebruiken en hij floept er zo in.
