Raam(rubbers) vervangen.
RE: Raam(rubbers) vervangen.
wat zijn de meest voorkomende mini roest plekjes en zijn ze moeilijk te verhelpen?
is het moeilijk om raamrubbers te vervangen?
mvg
Hendrik
raamrubbers heb ik wel ervaring mee...
de ruit uit je mini halen door de rubbers door te snijden.
nieuwe rubber in het laten we zeggen kozijn doen.
Overvloedig insmeren met groene zeep (van die ouderwetse stinkzeep)
de ruit in het rubber in de auto zetten en dan de ruit in het rubber duwen.
gebruik een dun stukje ijzer om de rubber om de ruit heen te helpen (let op dat je de rubber niet kapot snijd...
als laatste een nieuwe pees erin (voorkeur chroom)
er is daarvoor een speciaal gereedschapje te koop, maar met engelengeduld O:) kan het ook zonder...
de rand waar de pees in moet, insmeren met de bekende stinkzeep en dan drukken maar gebruik ook hier het stukje metaal om het rubber om de pees te helpen...
en nu de gouden tip:
gebruik een haarfohn om de pees en de raamrubber soepel te maken, hierdoor gaat de pees er makkelijker in en snijd je de raamrubber niet zo snel kapot.
al met al niet moeilijk, maar je moet geduld hebben...
suc6
http://www.minisevenclub.nl/body.php?se ... ankooptips
Tja, dat hangt er helemaal vanaf hoever het roestduiveltje al is gegaan, wat jij kan en hoe grondig je het wil aanpakken. De beste remedie tegen roest is vervangen van plaatwerk, en daarvoor moet je kunnen lassen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei alternatieven. Klein stukjes, die misschien zelfs nog niet doorgeroest zijn, kun je ook met plamuur behandelen.
Raamrubbers zijn niet moeilijk te vervangen....het is alleen moeilijk pezen te trekken.
[size=75:esr3gm5i][Gesplit en samengevoegd-Demelza][/size:esr3gm5i]
ik heb ook een klein beetje roest onder men voorruit,men voorruit moet er straks dus uit,kheb dit nog niet gedaan,kan iemand me zeggen hoe je het best je voorruit verwijderd?
grtz
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt. Er staat een volledige beschrijving in hoe het raam te vervangen.
Succes.
[size=75:3nnbvnot][topics samengevoegd - Crispy][/size:3nnbvnot]
hallo,
wie kan mij informatie/tips geven hoe ik het beste maar vooral het makkelijkste mijn voor en achterraam kan plaatsen in mijn mini cooper classic 83'
doe je bijvoorbeeld eerst rubber om raam, dan erin dan de pees
of eerst rubber met raam, pees erom en dan in de auto.
wie kan me info geven ???
Als het hemeltje nog goed zit langs de boven en onderrand, dan het rubber om het raam leggen en een touwtje in de buitenrand. (de pees komt later)
Als je de ruit er nu tegen de body aanlegt, als het kan met twee man, drukt een man aan de buitenzijde tegen de ruit en de man binnen trekt langzaam aan het touwtje.
Nu zul je zien dat het rubbber netjes naar binnen komt.
Als het rubber eenmaal zit kun je de pees aanbrengen. Hier is een speciaal tool voor.
Als je een beetje afwas middel gebruikt glijd het van zelf.
Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
Groet
Leon
Helemaal in de sfeer van het forum:
Een andere optie. Eerst het rubber dan het raam. Ik geloof dat de mini in dezen een uitzondering is.
Je hebt er wel een gereedschapje bij nodig. Ik zal eens kijken of ik daar een foto van kan vinden.
Kan 'm helaas niet vinden. Maar het gaat je ook lukken met een botte schroevendraaier. (een scherpe molt je rubber)
Wat ik wel kon vinden was de tool waarmee je de pees erin kan krijgen:
Maar je kunt prima een paar dagen zonder pees rijden en dan naar een mini garage gaan om de pees erin te laten prutsen.
Tweede hands pezen altijd even laten weken in een warm sopje.
mij is door rover afgeraden om een touwtje te gebruiken, het rubber zou niet geschikt zijn hiervoor...
de ruitrubber in de sponning zetten en de binnenkant van het rubber insmeren met groene zeep. dan de ruit in het rubber zetten en de ruit in het rubber drukken. gebruik je vingers om het rubber om de ruit te drukken.
als laatste de pees met een pezentrekker erin zetten.
kwartiertje werk ;)
Pink-mini, ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door.
Had je de zoek-functie al gevonden?
Ik heb laatst een nieuw raamrubber geplaatst. Ik heb geen touwtje gebruikt aangezien die niet bleef zitten. Combinatie tussen veel zeep en een achterkant van een penceel was de combinatie om het raam in de rubber te krijgen. Ging erg goed zonder schade.
Pees was een ander verhaal. Zorg dat de peestrekker goed past anders is het een drama. Mijn peestrekkeroog was iets te klein. Het is wel goed te doen.
hehe Pfffff wat een rotdingen zijn die pezen,
vooral bij -3 C, haha net puur ijzer zo stug
maar inderdaad met een fohn en een gebogen ijzerdraadje
had ik m er zo in :-)
