net achter je stuur rechts zit een vierkant blokje, dit is het pinker relais.(Soms ook zwevend achter je stuur aan wat kabeltjes) Doe het tapijt even wat aan de kant en je vind het wel. Trek de relais er even uit en kijk eens hoe je moter hierop reageert. (Geen oplossing maar dan weet je toch al waar zoeken.En voorzichtig op de baan zonder pinkers :)" title="Evil" /> )
Groeten Stan
RE: raar elektrisch probleem
Ingediend door jongkokkie op wo, 12-01-2005 18:39
Ik heb iets raars en weet niet waar ik de oorzaak moet zoeken. het volgende is aan de hand,
net alsof je steeds gas geeft en weer loslaat.
Ik start de mini, doe mijn richtingaanwijzer aan, links of rechts maakt niet uit, dus moter loopt en knippers die knipperen.
Maar nu, ik zet de moter uit,dus sleutel een slagje terug in kontakt, de knippers blijven pinken, dit klopt maar de moter blijft draaien in het tempo van de knipperlichten???
Ook het laadstroomlampje knippert mee, als ik de sleutel nog iets verder terug draait dan stopt alles naar behoren.
Ik denk dus dat het stroompje dat naar mijn knipperschakkelaar gaat, ook een stroompje doorgeeft aan het kontakt, wat er voor zorgt dat je als het ware steeds de moter start.
Maar waar moet ik zoeken?? alvast bedankt
