RE: raar gebonk
Ingediend door Adonias op do, 17-08-2006 21:04
zoals je zelf al zegt... het gebroken hondebot. Hierdoor staat je motor te wiebelen. Je moet dat toch vervangen (en snel!), dus kijk of het daarna nog steeds zo erg is
RE: raar gebonk
Ingediend door brian's mini op do, 17-08-2006 19:57
wie kan mij helpen, tijndens het rijden begint er onder de mini iets te bonken. ik heb al geconstateert dat het hondebotje dat aan de onderzijde motorblok gebroken is, en ik heb ook al de auto met de voorwieltjes los gehad om te kijken of er speling op zat. maar volgens mij valt het reuze mee,het is een constant gebonk zowel bij hoge als lage snelheid.kan iemand mij vertellen wat het zou kunnen zijn??????
