raar geluid bij optrekken.
RE: raar geluid bij optrekken.
Een tijdje terug heb ik een rare schuiver gemaakt met de mini. Zeg maar een soort van voetgangersvluchtheuveltje gepakt. (bestaat dat??) Ik heb het heuveltje vol met het blok of de uitlaat geraakt. Hij loopt nog wel prima, maar ik heb nu bij het stevig optrekken een raar schurend geluid links in de motorruimte.
Dit probleem doet zich alleen voor bij snel koppeling op laten komen in de 1e versnelling, bij de 2e, 3e enz. is dit probleem weg.
Nu zat ik zelf te denken dat er een motorsteun de geest gegeven heeft, en dat het blok dan teveel beweegt.
vraag is nu alleen nog waar dit geluid weg kan komen.
ik rijd een mini '93 silverstone 1.3i
Grtz
Roland
Als je denkt dat het de motorsteun is, zou je kunnen kijken of je het blok goed kan bewegen als hij stilstaat. Als er een steun kapot is, dan zit er veel speling op.
ja er zit wel goed veel speling in, en als ik in stilstand in zijn vrij flink gas geef gaat de hele auto ook heen en weer.
maar ik ben zeer benieuwd wat dat geluid dan kan zijn.
Wat ook zou kunnen, is dat er misschien een rubber van je ophangpunten eruit is gevallen, beschadigd, etc. Ik zou daar ook even naar kijken.
Edit: En dat maakt ook veel herrie, omdat je dan metaal op metaal hebt.
Waarschijnlijk is het onderste stuk metaal van de bovenste motorsteun gescheurd! Deze zit gepuntlast tegen het schutbord. Haal het hondebot (bovenste motorsteun) er uit dan zie je het vanzelf.
en.......kick!!!
nou de motorrubbers waren goed naar de Kl#te!!
deze dus vervangen, nu kom ik erachter dat zoals gewoonlijk de bout afgebroken is in het blok.
En je kunt er al zo lekker bij...
nu even tijdelijk een noodoplossing gemaakt.
Het blok zit weer vast (zij het op 1 boutje)
maar ik blijf dus bij het optrekken zo'n raar schurend geluid houden.
Het is net of de versnelling het allemaal niet meer zo grappig vindt.
