Raar geluid bij starten
RE: Raar geluid bij starten
Mijn Mini uit 1983 start de ene keer wel, de andere keer niet. Zodra ik de contactsleutel omdraai, hoor je een soort van laag "huuuuuuh" geluid. Dus hij pakt niet. Met een beetje geluk start hij na een paar keer wel. Waar kan dit aan liggen? Hij maakte dit geluid al eerder, maar tot dusver startte hij steeds wel als ik het bleef proberen. Kan het iets simpels zijn als een kapotte bougie?
Alvast bij voorbaat dank;)
Nes
ha die nes,
probleem ligt bij de startmotor deze zou wel eens versleten kunnen zijn. remedie: nieuwe startmotor of een goede tweede hans.
ik weet niet zeker of het bij mini ook zo is , maar ik heb dit probleem wel eens gehad met een golf , het probleem hier was dat het bronzen busje in de versnellings versleten was , deze houdt de startkrans van de startmotor mooi gecentreerd,
Dat is niet geheel waar.
het probleem is inderdaad de startmotor, maar die is niet versleten. Het tandwiel wat de starterkrans aan moet drijven wordt door middelpunt vliedende kracht naar buiten geslingerd zodat hij in de starterkrans aangrijpt. Het tandwiel blijft echter gewoon op zijn plaats door gebrek aan smering. De startmotor draait dus gewoon rond.
Remedie: plus pool accu los, draden startmotor los, startmotor los (2 bouten).
de uitgaande as van de startmotor goed schoonmaken en licht invetten. Zorg dat alles weer goed gangbaar is. Wees voorzichtig met de hoeveelheid vet, je wil niet dat je koppelingsplaten doorgesmeerd worden. :)
Wouter
Het kan allebei mogenlijk zijn. De krans kan gewoon los zitten, maar door versleten koolborstels kan ie niet goed genoeg draaien...
Ja, Wouter ik denk dat dat het kan zijn ja... Ik ga er even aan prutsen, mocht ik er niet uitkomen, hoort u mij allen weder...!
Wouter, aan dat idee had ik niet direct gedacht toen ik met mijn mini dit probleem gehad heb, heb ik startmotor vervangen en probleem was opgelost.
Maar we zijn er om elkaar te helpen en adviseren, dus ik heb ook weer iets geleerd.
gr ricardo
kijk ook naar de conditie van de tanden. als er bramen opzitten op de rand (van het tegen de startkrans aan slaan)kan je die met een vijltje wegwerken
ik zou i.p.v vet een heel klein beetje (b.v. (naai)machine)olie gebruiken in de spiraal geuf ,dat loopt nog wat lichter
Vraag over tik bij starten gesplit: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=7952
