raar geluid bij vertrekken
RE: raar geluid bij vertrekken
Hey,
Ik zit hier nu al een tijdje te zoeken naar het probleem, maar kan het niet helemaal thuis brengen. Ik zit met iets in mijn hoofd, maar ik hoop eigenlijk dat dat het niet is.
hopelijk hebben jullie dit al eens voor gehad en kunnen jullie me helpen.
Als ik vertrek met mijn mini (gewoon vertrek), als die dan in beweging komt hoor ik een serieus gekraak aan mijn linkervoorwielzijde. Ik kan ook zonder dat geluid vertrekken maar dan moet ik mijn koppeling HEEL stilletjes laten opkomen en genoeg gas geven.
Ik zelf denk dat mijn aandrijfas aan het verslijten is?
Of mijn blok dat ergens tegen raakt, maar dat lijkt me raar omdat als ik aan men blok voel, deze SUPER vast ligt in mijn motorruim.
grtz
Wellicht een rubber versleten in de ophanging waardoor iets geluid maakt ?
Om te kijken of dit het is wellicht even opkrikken en controleren op speling overal ?
gr,
levi
Wat voor soort gekraak is het? ( metaalachtig..bonken..schuren?? )
eerder bonken.
die speling dacht ik eerst ook, maar heb toen de fussee's vernieuwd, geen speling meer.
Zal het morgen nog eens nakijken of ik ergens anders op de ophanging speling kan vinden.
alvast bedankt
grtz
al wat gevonden?
ik herken je probleem...
maar heb het eigenlijk nog niet bekeken bij mijn mini |:(
hoor je het ook als je over een klinkerweg rijdt?
ik denk zelf dat het ergens in de bevestiging van het subframe zit.
of een wiellager?? :?
geen idee,
de mini is kortgeleden nog apk gekeurd en had het probleem toen ook al.
Probleem ken ik, ik zoek al een jaar..... Ik heb de assen van de bovenste draargarmen vernieuwd, fusee's, wiellagers, homokineten, trompetkogels en cupjes. Eigenlijk wat niet.
Ik zou eerst beginnen bij wiellagers, dan fusee's. Dan speling op bovenste en onderste draagarm controleren. (Het bonkend geluid kan ook veroorzaakt worden door remblokken die in de klauw bewegen.) Vervolgens de cupjes van de trompetkogels (wel een veerbolcompressor nodig).
Kraken zou ook het differentieel kunnen zijn. De bekende pin van de twee kleine tandwielen. Zwak punt van de mini. (Hiervoor moet de motor uit de mini) Het is wel het laatste waar ik naar zou zoeken.
Weet niet of je hetzelfde bedoelt maar ik ben gedurende een jaar of 2 met een soort "krak"-geluid vertrokken. Dit voelde aan alsof ik roestige schijven had waar ik mijn remmen van los moest rijden. Sinds mijn remklauwen zijn vernieuwd heb ik er geen last meer van.
Is je bovenste motorsteunbevestiging niet gescheurd tegen het schutbord?
zo even dit topic uit het oog verloren.
Ik rij er dus nog steeds mee rond.
Heb mijn linkervoorwiel al opgekrikt gehad en er zit niets speling op. Vind dit erg vreemd.
Nu denk ik dat het misschien uit de versnellingsbak kan komen ? Differentieel ...
Hij heeft het niet als ik HEEL zachtjes mijn koppeling los dus eigenlijk de tandwielen rustig in elkaar laat grijpen en zo vertrek.
Heb ook al aan die remblokken gedacht ... En dat zou ik vreemd vinden dat dat ZO veel geluid maakt. je hoort het echt heel erg hard.
Nu ja ... Hij gaat binnenkort toch uit elkaar en dan zal ik eens zoeken naar wat er niet klopt.
grtz
