Hoi lianne
Het getjilp kan ook betekenen dat je wiellager aan z'n einde komt. Laat dat even kontroleren.
Qua wielmaat......het ligt eraan van welk bouwjaar je Mini is, maar vanaf eind 70 tot medio jaren 90 zit er standaard "12 eronder als ik me niet vergis. Kijk eens of je HiLo's onder je Mini hebt, en stel deze dan even bij (Mini omhoog schroeven dus).
Succes ermee.
Maurice
RE: raar geluid, met banden te maken?
Ingediend door Liianne op di, 08-09-2009 16:56
Hallo minifans.
Mijn mini maakt tijdens het rijden een apart geluid. klint wat als getjilp doordat 2 dingen langs elkaar schuren.
Als ik een redelijk scherpe bocht naar links of rechts maak is er een ander geluid wat schurend. Voor zover ik wat heb kunnen vinden zijn dit de banden die langs het spatbord schuren, in verschillende standen met name helemaal naar rechts gedraaid loopt de band aan. Kan dan geen vinger tussen de band en het spatbord krijgen.
Ik heb 12" banden eronder zitten, laatst kwam de monteur er mee dat er 10" onder hoort te zitten. Hierdoor klopt mijn snelheidsmeter waarschijnlijk ook niet wijkt af naar boven, hoe harder ik rijd hoe groter de afwijking.
Zou het kunnen dat het getjilp ook door de banden komt. Gebeurt nl ook op rechte stukken. Zat er zelf aan te denken dat het misschien komt door de vering dat mn band dan tegen het spatbord komt?
Alvast bedankt
Lianne
