Raar geluid onder de kap
RE: Raar geluid onder de kap
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een rijbewijs en een mini 1,3I uit 95 :D
Nu hoor ik een raar geluid tijdens het rijden.
Het geluid komt vaak na een aantal kilometers en is niet altijd aanwezig.
het klinkt als een aanlopend wiel of remschijf maar valt weg of wordt zachter als ik koppel. ook lijkt het soms erger als ik gas geef en minder als ik deze weer los laat.
Stationair is het bijna niet te horen.
Het is echter wel een heel hard geluid want ik kan de radio amper horen.
De auto geeft soms ook een rare tik of schok als ik het gas los laat,
misschien dat dat er iets mee te maken heeft.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Bvd, Job
Ha,
Eerste klinkt als een een koppelings probleempje of druklager. Is deze juist afgesteld?
Tweede probleem zou mogelijk te maken kunnen hebben met een ruimte op de bevesting van het hondebot, dat is de bovenste reactiearm van de motor naar schutbord. Of misschien zelfs een gescheurd oog.
suc6
Dankjewel voor je reactie.
Ik merkte vandaag ineens dat in een (scherpe)bocht hij het geluid niet maakt.
Het lijkt mij dan niks met de koppeling maar toch een lager dat ergens warm loopt en begint te piepen.
Waar kan dit lager zitten? of wat kan het anders zijn?
Job
Ik dacht idd. hetzelfde als streetscreamer,
en idd. ook je hondebot of je onderste rubbers.
Probeer het wat nauwkeuriger te lokaliseren.
Heeft het met het toerental van de motor te maken, of met het toerental van de wielen.
Is het in alle versnellingen hetzelfde?
Het zou ook een aanlopend remblok kunnen zijn, met een vaszittende remklauwzuiger.
Hmm lastig. Inderdaad lokaliseren zou helpen. Komt het bij je radiator in de buurt weg of juist van de andere kant?
Komt het van binnen weg, een zingende kachel?
Het geluid opnemen en hier plaatsen ala radio 538 kan ook. Er zijn vast wel mensen die het geluid kunnen raden
Het geluid lijkt links voor vandaan te komen maar als ik stil sta is het er niet dus ik kan niet echt verder zoeken. zal dit dan bij de aandrijf as zitten als het ook in een bocht uitvalt. Wel blijft het raar dat het ook stopt als ik koppel :?
De auto gaat woensdag naar de garage maar als ik zelf al kan melden in welke hoek het te vinden is kan dit mij een hoop geld schelen dus ik hoop het nog snel te vinden.
Job
