raar kleurtje water
RE: raar kleurtje water
mijn mini heeft regelmatig water nodig, maar laatste keer bij het bijvullen zag ik dat zodra ik water in de radiator gooi het een heel raar kleurtje krijgt.
een beetje roestkleur, maar ook olie-achtig.
ze word vergeleken bij andere mini's ook wel heel erg snel warm.
wat kan dit zijn en wat kan ik er aan doen?
Ten eerste nooit!! water erin gooien!! dan roest het juist.
Verder als er ook olie bovenop drijft, moet je eens controleren of de koppakking niet lek is, ff zoeken op het forum levert genoeg tips en aanwijzingen op.
Hij lijkt dus koelvloeistof te verliezen ergens in het systeem waar het in aanraking komt met olie. Zou je koppakking lek kunnen zijn? Als je stevig gas geeft heb je dan een pluimpje witte rook uit je uitlaat?
oh oke, geen water dus, maar de anwb heeft mij dit aangeraden... kan het kwaad als het geroest is?
dat mijn koppakking lek is is diezelfde dag uitgesloten, maar ga binnenkort toch zo veel mogenlijk vervangen. bedankt!
trouwens, over de witte rook zal ik nog even nakijken zodra ze weer terug is( m'n vriend is er mee weg...)
En? Komt er een witte rook uit je uitlaat?
Kijk ook eens naar oliepeil, zit er vreemde kleur dan bruin/zwarte olie en klonterig, dan is je koppakking lek.
