zo te zien geen origineel draadje.
anders moet je hem volgen en kijken waar hij aan vast zit.
gr Classic-freydis
gr Classic-freydis
Ingediend door joepgerwig op ma, 07-07-2014 15:15
Bedankt. Voor je reactie! Heb het draadje gevolgd en hij komt uit onder het tellerhuis en is dan gesplit achter het dashboard.
In een groen draadje die het stuur in lijkt te gaan en het rechter rode draad verdwijnt bij de knoppen van de verlichting en choke etc.
Hier een foto
Ingediend door joepgerwig op ma, 07-07-2014 20:31
Niemand?
de laatste foto is niet zichtbaar, ik krijg in ieder geval een foutmelding...
Ingediend door joepgerwig op ma, 07-07-2014 21:29
Volgens mij is groen een door het contactslot geschakelde voedingsdraad (meestal na de zekering) en bedoeld voor knipperlichtrelais, remlichten en/of achterruitverwarming.
Als ik op de foto kijk lijkt het wel of er een roze/rode tracer op de groende draad zit. Kan ook wat onscherpte van de foto zijn.
Mocht er nog een hulpkleur op de groende draad zitten dan heb je mogelijk wat aan de volgende opties:
Groen-zwart tankvlotter ( kabel tussen vlotter en benzinemeter)
Groen-geel Achterruitverwarming (vanaf schakelaar)/ aanjager (vanaf schakelaar)
Groen-wit knipperlicht rechts achter en rechter zijkant
Groen-bruin Achteruitrij-licht
Groen-rood knipperlicht links achter en linker zijkant
Groen-blauw koelvloeistof-temperatuur
Groen-paars Remlicht
Groen-lichtgroen alarmlichtlampje
Maar het feit dat de rode draad met een scotch-clip aan de groene draad gekoppeld is geeft idd aan dat dit niet origineel is. Mogelijk heeft degene die dit aangebracht heeft alleen gezocht naar een door het contactslot geschakelde voedingsdraad. En dan kan het voor alles en nog wat zijn....
Hopelijk helpt dat je toch weer wat verder...
Ingediend door joepgerwig op ma, 07-07-2014 21:48
Bedankt! Waar sluit in de achterruit verwarming aan in de motorruimte?
Hele lange draad naar je achterruit trekken
.. zonder gekheid: als die steker los ligt en er komt stroom op heb je een redelijke kans op kortsluiting, sowieso even intapen dus.
Verder: meten is weten, multimeter er aan en kijken waarvandaan/wanneer die stroom krijgt.
Zoals de vorige poster al zei, kan voor van alles zijn gebruikt; mistlampen, toeter ..
verzin maar wat.
RE: Raar los rood draadje
Ingediend door joepgerwig op zo, 06-07-2014 20:44
Wie weet waar deze op hoort? Komt uit de cabine en hangt nu in de motorruimte.
Dank!
