Raar motor probleem
RE: Raar motor probleem
hey
sinds een paar dagen doen mijn mini raar,
hij start en loop gewoon goed,
wegrijden is ook geen probleem
maar zodra ik iets meer gas geef om hoger in de toeren te komen begint hij te stotteren,
net of dat hij op 3 cilinders loopt, of of dat hij te weinig benzine krijgt.
Die laatste zou raar zijn omdat ik helmaal niets aan de motor/carb heb gedaan.
Nu regende het gister wel kei hard, maar hij deed dit ook al toen het droog was.
Weet iemand wat dit kan zijn? Of idee hoe ik er achter kan komen wat het is?
Alvast bedankt
Gr
Door de regen kan het zijn dat er water in je verdeler is gekomen.. Even het kapje eraf en droog maken van binnen.. Dat zou de makkelijkste oplossing zijn.
Als het wel aan het mengsel licht dan zou je dat kunnen checken door een beetj aan de stelschroef op de zijkant te draaien,
Zit die niet aan de onderkant van de carb?
Maurice
Zit het slangetje van de vacuum vervroeging nog op de carb en ontsteking? Misschien is die losgeschoten.
ik had hezelfde probleem stationair goed half gas ok maar boven heel slecht en bij mij was toen de bobine kapot dus zou deze maar is controleren
gr Frank
Check deze link eens:
link ;)
Maurice
had ik gezien,
maar is niet helemaal het zelfde probleem, maar gedeeltelijk wel
maar nu het een dag droog is geweest loop hij toch weer als een zonnetje..
Als je niks aan de carb veranderd heb moet je er nooit zo maar aan gaan draaien...
Klinkt als vocht in de verdelerkap...
Hallo allemaal,
mijn mini heeft het stotter probleem ook al een tijdje.
Nu is die van mij zo onvoorspelbaar als wat. Hij gaat ontzettend stotteren en inhouden als ik gewoon al een tijdje rijd. Soms wanneer ik juist heel langzaam rij en dan valt hij bijna uit. Ook stationair stottert hij soms.
Nu hebben we de olie van de carberateur aan bijgevuld, de verdeelkap al schoongemaakt.
Iemand nog ideeën??
Groetjes Nathalie
Hoe lang is het geleden dat je contactpuntjes vervangen zijn? (ervanuitgaande dat je die hebt)
Ik zou in ieder geval de contactpunt controleren (of laten doen). Dan ook de verdelerkap punten en de rotor ( in de verdeler). kans groot dat dit de veroorzaker is.
Als je met een lopende motor onder de kap luistert, hoor je dan een sissent / aanzuigende geluid? Dat kan duiden op luchtlekkage by de carburateur. Check ook de zwarte harde buisje die van de verdeler naar de caburateur loopt. De bochtjes willen wel eens scheuren en lekkage veroorzaken.
Wat ik zelf heb gehad is corrosie op stekkertjes wat stotteren (uitval ontsteking) veroorzaakte. Een voor een even loshalen schoonmaken en weer vastzetten.
Tja als dat het niet is dan kan het nog door veel andere zaken veroorzaakt worden. Aan je klachten te zien verwacht ik de ontsteking.
Ik zal het doorgeven aan mijn lieftallige onderhoudsmonteur... want zelf ben ik vooral goed in het scheuren met mijn mini... voor alle andere dingen heb ik mijn privé monteur... maar thanks voor jullie reactie... juliie horen van mij.
Groetjes Nathalie
Kijk niet alleen naar de contactpuntjes, maar ook naar de condensator. Die wil nog wel eens de geest geven. Dat is dat ijzeren tonnetje wat er in je ontsteking zit.
De kosten voor de contactpunten en condensator zijn niet zo hoog.
