Raar probleem met het starten
RE: Raar probleem met het starten
Heb al in de zoekfunctie gekeken maar tot nu toe niets gevonden waar ik iets mee kan.
Heb de laatste 2 weken een raar probleem. Dacht dat het aan de startmotor lag of aan de accu.
Startmotor los gehad en schoongemaakt. Accu laten meten is goed volgens de garage.
Wat is er aan de hand. Over het algemeen start hij wel, maar soms gebeurd er iets raars.
De ene keer wel starten de andere keer helemaal niets. Soms met gereden en dan stop die er zo mee.Probeer ik te starten en is het net of de accu leeg is er gebeurd niets, alleen een geluid dat de accu heel zwak is. Probeer ik het 5 minuten later weer en slaat die in een keer aan. Accu voldoende stroom en loop die weer tot de volgende teleurstelling.
Heeft iemand een idee waar ik dit aan kan liggen ik snap er niets van. Alle bedrading nagelopen maar ook niets gevonden.
Het gaat hier om een mpi 1300i van 1997
Herman
Hoor je wel een klik als je probeert te starten? Zo nee, dan gok ik dat het relais kaputti is.
denk ikm ook.
of je startmotor aan het einde.
wat ik wel raar vind is dat hij zomaar stopt.
dat heeft in principe niks met het relais, en de startmotor te maken.
die werken alleen met het starten, en niet als hij al loopt.
die kunnen het zomaar stoppen niet veroorzaken.
Ik hoor wel een Klik maar op een of andere manier is het net of de accu het niet kan trekken.
Het is mij in twee weken tijd wel drie keer overkomen en dat is knap lastig als je haast hebt, of midden op de weg zit. Ga de grote weg even maar niet op.
Vanmiddag diverse keren gestart geen probleem.
Start hem net kwartiertje terug en jawel weer helemaal dood. Wel hoor ik een klik. Accu lijkt vol, begeeft het plotseling krijgt de startmotor niet goed rond en vervolgens probeer ik het weer en lijkt het of de accu leeg is maar dat is niet het geval. Op een en andere manier is het net of er iets vast zit.
ff een klap op de startmotor geven met een zwaar ijzeren voorwep.
zou best je startmotor kunnen zijn.
hij stopt ook tijdens het rijden?
Lijkt me ook de startmotor. startmotor (laten )
reviseren of wellicht alleen koolborstels vervangen is mogelijk de oplossing.
Ik denk zelf ook dat het inderdaad de startmotor is.
Ik heb n.l. het gevoel dat mijn startmotor heel veel stroom trekt van de accu en daarom het net lijkt of de accu minder wordt.
Herman
ga ook eens op zoek naar een goede massa, ik denk dat je massa-stroken niet meer toppie zijn...
Laten reviseren van de startmotor is vaak behoorlijk duurder dan een nieuwe/gereviseerde kopen bij een minispecialist (rond 70 euro voor verto-type). Toch zou ik voor de zekerheid eerst eens meten of de startmotor wel stroom van het relais krijgt, just for sure.
zal de startmotor en het relais morgen eens aan een goede inspectie onderwerpen.
dank voor de vele tips
Herman
Ik zou eerst eens beginnen met de massa na te kijken (had Bart ook al gemeld). Een motor die er tijdens het rijden mee stopt, heeft NIETS met de startmotor te maken.
Wel met een injectie systeem wat eventueel geen spanning meer krijgt.
Helemaal mee eens, als hij er tijdens het rijden mee stopt ligt het niet aan de startmotor. Ik had er overheen gelezen.
[size=75:26vbrs2s][Edit: quote verwijderd - Tincu][/size:26vbrs2s]
Even melden dat ik het probleem gevonden heb.
Is ook wel prettig voor diegen die hetzelfde overkomt.
De kabel die vanaf de startmotor naar achteren loopt zat een breuk in. Breuk zat een eind verder onder de bodem.
Vraag mij toch af hoe zoiets daar stuk kan gaan.
Vandaag nieuwe kabel getrokken en tot nu toe geen problemen meer gehad.
Denk dat ik het probleem nu kwijt ben, maar je weet maar nooit, het blijft een mini.
Herman
Dank je wel ik heb precies hetzelfde probleem en kon het niet vinden.
Dacht al dat ik gek werd maar ga dit toch een seen x proberen.
