Radiateur??
RE: Radiateur??
Ik heb sinds 2 weken een Mini en toen ik de koelvloeistof controleerde zat er een soort blub in, de
koelvloeistof was niet meer vloeibaar maar meer modderachtig. Ik heb de radiateur eruit gehaald en schoongemaakt en weer opnieuw gevuld met koelvloeistof.
Nu na 1 weekje rijden is de koelvloeistof weer veranderd in een modderachtig goedje.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen.
RE: Radiateur??
Dat klinkt als een lekke koppakking...
Start een keer de motor zonder de dop op de radiateur en kijk of het koelwater bubbelt, dan weet je het zeker...
RE: Radiateur??
dat zou je ook zeker moeten merken met je rijgedrag
je kan het ook nog wel eens zien als je het kleppendeksel eraf haalt en daar mayonaise achtig spul zit ipv olie laagje...
RE: Radiateur??
Klinkt idd. als een lekke koppakking. Ik heb ruim 3/4jaar rondgereden met een lekke koppakking zonder dat je ook maar iets merkte in rijgedrag. Bij een goede garage hebben ze een snuffelaar. Dat is een apparaatje dat ze op je radiateur zetten en dan kunnen ze aan de verkleuring van de vloeistof zien of het echt je koppakking is. 5min. werk en dan heb je zekerheid.
Bij mij was het een haarscheurtje in pakking, nauwelijks te zien met het blote oog.
suc-6-
RE: Radiateur??
Bedankt voor de tips!
Ik heb er iemand na laten kijken en het blijkt dat de radiateur vol met roest zit vandaar de verkleuring.
Er zat geen olie in de koelvloeistof en er komen ook geen bubbels te voorschijn als ik de mini start met de dop eraf. Ook zat er geen witte smurrie onder de oliedop. Het komt waarschijnlijk doordat toen ik de mini kocht er helemaal geen koelvloeistof inzat en de radiateur waarschijnlijk een half jaar droog heeft gestaan waardoor die is gaan roesten.
We gaan hem gewoon weer schoonspoelen tot er geen roestwater meer vanaf komt. Klopt het dat je dit het beste met sodawater kan doen of heb je hier ook iets anders voor??
RE: Radiateur??
Je hebt speciaal radiator reinigingsspul, te krijgen bij de automaterialen zaak of soms ook een bouwmarkt. Dit gooi je in een leeg koelsysteem dan vul je m verder met water. Warmrijden en dan weer aftappen, spoelen en vullen met koelvloeistof (staat ook op de verpakking)
Als er echt veel zooi inzit kun je misschien beter eerst gewoon spoelen (sodawater kan idd) en daarna doen wat hierboven staat
