Ik heb precies hetzelfde probleem, alleen is bij mij de radiator in slechte staat.
Volgens mij komt het doordat je nu de verwarming uit hebt staan. Dus de warme koelvloeistof circuleerd nu niet via de kachel binnen, Wat dus het volume van 1 liter zou hebben.
Doordat het niet via de kachel stroomt, heb je dus 1 liter over, en gooit ie die eruit via het overdrukslagetje.
Ik zelf zet de verwarming gewoon aan, maar wel via de off stand, dit lijkt te helpen, maar ik moet wel continu de temperatuur in de gaten blijven houden.
RE: Radiateur of thermostaat stuk?
Ingediend door Peter op do, 14-07-2005 22:38
Ik heb een probleempje met de radiateur!
Hij had het al langer, en op de stomste momenten natuurlijk! Alleen de ene keer om de 20 kilometer en dan 3 maanden niks
De motor wordt warm en gooi de koelvloeistof eruit. Ik weet alleen niet of dit door een lek komt of iets anders... op de temperatuurmeter in het dashboard wordt niks aangegeven dat hij warmer wordt, de wijzer staat net onder de helft en blijft daar staan..
Weet iemand wat dit is?
Vandaag is me dat tijdens een rit van 25 kilometer ongeveer 2x gebruikt...
Met het bijvullen van 1 liter vloeistof is hij dan weer vol..
Ander probleem is dat hij bij file-rijden ook erg warm wordt. Dan geeft de meter dit wel aan en komt de wijzer in het rood.
